Projekt Genomplätering av Vior!
peolah
Inlägg av peolah »
Tänkte ta första steget och starta en tråd om "Through-Hole Plating" teknik för alla som vill ha denna lyx!
Vi som har kretskortsfräsar eller för den delen vanliga etstankar är detta helt klart intressant.
Att lätt kunna tillverka dubbelsidiga prototypkort med vior har alltid varit ett mål för mig iaf.
Så därför startar jag denna tråd i Projektdelen eftersom mitt mål är att ta fram en billigare variant
än nedanstående befintliga lösningar.
Har i många år letat efter begagnade ”Through-Hole Plating” system med galvanisk genomplätering.
Men dom har sprungit upp i allt för mycket pengar, så då återstår ju tre metoder när man har sitt
dubbelsidiga frästa eller etsade och borrade kort med x antal vior som skall förbindas mellan TL BL.
1.
Löda trådar mellan TL och BL och klippa trådarna med en riktig bra avbitare, sedan lite efterlödning för att snygga till.
2.
Nitpressar, finns vad jag vet två på marknaden.
Finns ju Solectros lösning som är allt för dyr :
http://www.solectro.se/Product/Index/1063
4930 exkl moms.
Denna nitpress kräver även lödning av viorna efter man pressat dem för optimal kontakt.
Sedan finns en bättre press "Favorit "som inte kräver lödning efter pressningen enligt tillverkarna iaf.
http://www.conrad.se/BUILT-UP-FAV.-PRES ... 99_2512130
Pris 2639 inkl moms.
Sedan behövs ett toolset, i detta fall för 0.8 vior :
http://www.conrad.se/TOOL-SET-0.8-MM.ht ... 99_2512130Pris 945 inkl moms.
Till sist tillkommer 1000 st 0.8 Rivets :
http://www.conrad.se/RIVETS-0.8-MM-%281 ... 99_2512130
Pris 235 inkl moms.
Vilket tillsammans blir 3819 kr inkl moms + frakt och är ju i mesta laget!
3.
Sedan finns ju möjligheten att ta fram ett eget pressverktyg och toolset som passar Favorits rivets.
Vilket en EF-medlem nämnde i en annan tråd och jag hoppas han kan ge oss lite mer info och kanske
till och med bilder på den press han använde på sitt jobb.
Edit : Ändrat Subject
Anahka1975
Re: Through-Hole teknik!
Inlägg av Anahka1975 »
Jag tycker den där nitpressen från Solectro ser ut som en helt vanlig automatkörnare.
Skulle man inte kunna ta fram en ny spets och mothåll till en sådan?
Alt. finns ju spetsarna att köpa lösa vad det verkar.
Den andra pressen ser ut precis som den polaren använder för att sätta öljetter i banderoller.
Dock andra verktyg i naturligtvis.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Solectros har jag använt mig av en hel del. Vid tillverkning är kontakten god men flera ETA (elektronikförening på Chalmers) medlemmar påstår att man måste lödda då kontakten blir dålig med tiden. Dock kallar jag detta för genomplättering då throug-hole är engelska och betecknar oftast hålmontering.
peolah
Re: Genomplätering av Vior!
Inlägg av peolah »
Vet inte om du har en svenskt ord för Vior också?
Genompläteringsförbindelse mellan lagren?
Ledsen för min övriga engelska såsom layers osv !
Och så klart alla min övriga stavfel som troligen finns!
psynoise
Det är inget att haka upp sig på. Jag bara nämnde vad jag själv brukar säga. Men layer är enkelt, fungerar väl bra att säga lager. Via har jag ingen aning om, låter redan bra på svenska :).
Fortran
Inlägg av Fortran »
Är själv lite nyfiken på de där nitarna.
Bara sett dom på farnell förut så det var ju nice att se att det fanns på lite närmare håll med.
Ingen som testat?
Peolah: Om du ska köpa för att testa kan jag dela på en påse 0,8mm med dig :)
Press bygger man ju en egen.. på något vis... inte riktigt klurat ut den biten än men det löser sig :)
peolah
Inlägg av peolah »
Absolut, funderar på att köpa vertygssats+nitar, men blir nog inte förrän i slutet av januari 2012.
adent
Inlägg av adent »
På ebay/Internet nånstans har jag sett något som närmast kan liknas vid små små spikar som sitter ihop spets i huvud i en lång rad, man stoppar ner en i sitt hål och bryter av, den fastnar och man kan löda fast den.
Helst skulle jag också vilja ha någonting likt solectros nit-sats, men ja...
Men jag är också intresserad av att få en billig och bra lösning som är smidigare än tunna trådar och löda på bägge sidor.
Borde väl gå att bygga en egen press av typ ett dremel-stativ och en automatkörnare som man svarvar ett specialverktyg och ett anhåll till?
peolah
Inlägg av peolah »
Låter som en affärside, tror att den som tar sig på detta kan sälja rätt så många satser av specialverktyg+anhåll!
Jag kan beställa nitar och skicka ett gäng till någon som har tillgång till svarv och känner sig manad! :)
Fortran
Inlägg av Fortran »
adent skrev:På ebay/Internet nånstans har jag sett något som närmast kan liknas vid små små spikar som sitter ihop spets i huvud i en lång rad, man stoppar ner en i sitt hål och bryter av, den fastnar och man kan löda fast den.
Sånahär? http://se.farnell.com/harwin/t1559f46/t ... t=114-3874
lond
Re: Projekt Genomplätering av Vior!
Inlägg av lond »
Skall se om jag kan hitta verktyget på jobbet imorgon eller så har det hamnat i metallskroten :( vilket saker brukar göra när okunniga och chefer städar :evil:
Annars så borde det inte vara så svårt att svarva till verktyg om man har en svarv för att montera dom i en liten "knä-leds"press. Dom vi använde på jobbet var sådana man lödde efter pressning för att få fullgod kontakt.
/// Marcus
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hur realistikt är det att göra detta på kemisk väg? För jag brukar borra ca 0.25-0.4mm hål och 0.9mm är ju gigantiskt.
Behöver man först borra, sedan plätera och sist etsa?
peolah
Inlägg av peolah »
@Fortran
Tittade lite hastigt men upplever dom som lite för stora!
@lond
Tack, om du vill så är det jätteintressant!
Men ingen som helst stress, ta det när du har tid och på arbetstid så klart.. :mrgreen:
peolah
Inlägg av peolah »
victor_passe skrev:Hur realistikt är det att göra detta på kemisk väg? För jag brukar borra ca 0.25-0.4mm hål och 0.9mm är ju gigantiskt.
Oj, det är ju ganska små vior. Tycker 0.8 är hyfsat för prototyper!
Håller med dig att det är gigantiskt, men det skall vara hanterbart också.
Angående kemisk genomplätering :
Är inte så lätt att beskriva hela processen på några få rader, men ni hittar allt på youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=KTNuTv_IQp4
Men är nog inget för mig iaf, dvs att bygga egna lösningar för kemisk genomplätering.
