Solid state relä som inte släpper.
benring
Inlägg av benring »
Hej, jag har ett solid state relä som styrs med 3-36v DC.
Det ligger på 24-600V AC som den klarar att driva, 50A.
Nu ville jag styra en fläkt på 24v Dc (testade även LED-lampa på 12-36vDc) men relät vägrar släppa när det väl dragit. Endast när jag tar bort fläkten och sätter dit så släpper den.
Däremot slocknar LEDen på relät när styrströmmen försvinner.
Kan jag göra nått för att få detta att fungera med dessa reläer?
Relät är helt :) funkar på 230-400 v ac vid test.
Med vänlig hälsning, Benny
kankki
Re: Solid state relä som inte släpper.
Inlägg av kankki »
Klarar inte av DC antagligen. Det släpper väl vid nollgenomgången, dvs. punkten då spänningen byter från positiv till negativ, och vice versa. :)
benring
Inlägg av benring »
Och detta är som det är om relät inte gillar DC? :)
För DC ska du ha en DC SolidState relä
benring
Inlägg av benring »
Ok, tack för snabba svar! :)
Nån som har några skräpandes? Meddela i så fall.
Allt av intresse.
Kravet är styrström upp till 30 vDC.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Förutom att reläet ska klara av DC så måste den även ha en minimal strömbelastning för att det ska fungera. Om inte så kan det t.ex. bli så att reläet inte släpper utan fortsätter att leda ström.
benring
Inlägg av benring »
Om relät klarar säg 10A så ska det väl släppa om jag belastar med 10A?
Eller förstod jag fel?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ett AC solid state relä på DC blir bara en tyristor. Då det inte finns någon nollgenomgång så släpper aldrig tyristorn.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Om databladet anger att minsta strömbelastning på AC halvledarreläet är t.ex. 100 mA och du kopplar en lampa som bara drar 20 mA så kan det hända att reläet inte släpper.
Edit:
Ändrade texten.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ett solid state för AC brukar ha antiparallella tyristorer eller TRIAC på utgången och den tänder man med en puls på styret och sedan leder den utan att det behövs någon mer styrström.
Den slocknar när strömmen genom blir noll (eller vad som står i databladet).
För DC behöver du en transistor.
Enklast är att du hittar en fälteffekttransistor som tål dina 30 A med låg RDSon.
Finns ju även HighSideDriver med överlastskydd.
LowSideDriver finns också med överlastskydd.
Protte
benring
Inlägg av benring »
Ok och ok :)
Några futtiga 100mAh lär det aldrig bli känns det som:)
Jag kan ju välja vanliga reläer till vissa prylar som inte ska slå på/av så frekvent.
Jag känner att likströmssidan skiljer en hel del på växelströmssidan på fler punkter, måste nog strukturera upp detta ;)
Edit: det måste inte klara 30A, men det är lika bra att ta i lite extra tänkte jag.
Ska kanske gå igenom vad jag ska ha överallt och dimensionera för just det.
Är ju overkill med ett 30A relä till nått som bara drar 1A...
/B
prototypen
mAh är mått på hur stort ett batteri är.
Det är väl mA du tänker på.
Protte
BEEP: Ny yrar du nog i nattmössan! Om strömmen man drar igenom är lägre än minsta hållström kommer reläet aldrig att "låsa" i ledande läge, lite beroende på konstruktion kan det leda så länge styrsignalen är på men det släpper direkt när det försvinner - om de ens leder något. Detta gäller då SSR för AC.
För DC är det lite annat då de inte är självhållande.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har råkat ut för det några gånger ute på industrin att när jag ersatte ett mindre relä med ett större så släppte inte reläet.
Jag har upplevd att om SSR till AC ska driva en induktiv last (t.ex. en kontaktorspole) kan det inte släppa av den anledning - beroende på vilket SSR/tillverkare och en gång beroende på strömtåligheten.
Den ström som anges som minimal ström är vad som måste till för att TRIAC'en/thyristorn ska kunde låsa stabilt men då räknat på resistiv last.
