Distansring för fräsverktyg
drh
Inlägg av drh »
Någon som vet hur man får på dessa - värma dom?
Innerdiameter 3mm, gjorda för 3,175mm verktyg.
Stenhårda!
Re: Distansring för fräsverktyg
Man använder en specifik press för injustering av verktygslängd, ringen är till som anslagsring mot chucken. Färgen talar om dimensionen på verktyget.
drh
Inlägg av drh »
tecno skrev:Man använder en specifik press för injustering av verktygslängd, ringen är till som anslagsring mot chucken. Färgen talar om dimensionen på verktyget.
"specifik press" = hammare :)
Ska prova...
OK, om man vill ha NOLL koll på vertygslängden så kan ju den metoden fungera.
regnjacka
Inlägg av regnjacka »
var hittar man sådana pressar? har funderat på att bygga ett men det verkar ju smidigt att köpa (om de är billiga)
Kolla med borrtillverkarna
drh
Inlägg av drh »
tecno skrev:OK, om man vill ha NOLL koll på vertygslängden så kan ju den metoden fungera.
Nu blir jag nyfiken, upplys oss nybörjare om varför man vill ha koll på verktygslängden.
Jag nollar alltid Z innan jag kör igång.
Min tanke med dessa, är att jag inte ska behöva tänka på, att inte sätta verktyget för långt in i chucken.
Ta exempelvis kretskortsborrning med automatväxlande spindlar, alla verktygen har samma längd inställda med ringar dvs man VET hur långt utsticket är.
Har du samma längd så vet du också att en verktygsväxling inte behöver fördröjas med en ny nollning av verktygs längden.
hubben
Inlägg av hubben »
Behöver inte ens ha automatisk verktygsväxling för att det ska vara bra...
När jag fräser kretskort blir det ju 3-4 verktygsbyten för ett enkelt kort, och att då hålla på och nolla om Z för varje byte är rätt opraktiskt jämfört med att bara sätta dem i chuken tills det stoppar mot plastringen. ;-)
Jag använde CNC-fräsen för att pressa på ringarna. Nolla mot någon yta, placera ringen på ett mothåll och kör ner alla verktyg lika långt genom ringen...
v-g
Inlägg av v-g »
Var får man tag i dessa ringar?
drh
Inlägg av drh »
v-g skrev:Var får man tag i dessa ringar?
Jag köpte mina här:
http://www.cnc-plus.de/index.php/langua ... hrer.html/
v-g
Inlägg av v-g »
Tack för svaren!
Första stället var ju nice tills man såg frakten :doh:
Men man får ju med mer kanske det blir rimligt! Annars finns ju alltid tyskarna där kommer man undan med en hundring totalt för typ 20 ringar. :humm:
