ulink.se (testning av sajt)
SweLogan
Inlägg av SweLogan »
Hej, skulle vilja att ni testade min sida och om ni kunde komma med lite synpunkter.
ulink.se
Tack på förhand!
ahlsten
Re: ulink.se (testning av sajt)
Inlägg av ahlsten »
johano
Inlägg av johano »
Jag testade att krympa http://t.co och fick då http://ulink.se/ec, en ökning med 175% :-)
/johan
SweLogan
Vad gjorde du för länk / kod för att få det felet?
ahlsten skrev:http://ulink.se/lc :))
johano skrev:Jag testade att krympa http://t.co och fick då http://ulink.se/ec, en ökning med 175% :-)
/johan
Ja lite fail där... Men jag vet inte hur man kan beställa så man bara får ett tecken....
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Fixa så den defaultar till http:// om man inte skriver in det.
Så om jag skriver in einar.se så stoppar den dit det före.
SweLogan
Tack för tipsen. Jag vet att man borde göra att default kommer med http:// men jag vet inte ifall det ska vara https:// men är det en sådan sida man ska kopiera så kanske man har med det?
Fixat lite buggar.
Dubbel URL blir numera bara en url.
Ifall fel så försvinner inte url från inputboxen.
Borre
Inlägg av Borre »
Skriv att om inte annat anges, https/ftp osv, används http som standard.
Lägg till en länk till sidan i första inlägget så slipper alla klipp och klistra.
SweLogan
Japp det är nu fixat. Samt har fixat att det automatiskt kommer med http ifall de inte skriver det.
adent
Inlägg av adent »
Du kan ju kolla längden på inmatat sträng, är den kortare än din resulterande så skriver den bara ut samma som man skrev in.
MVH: Mikael
gOry
Inlägg av gOry »
När är de något problem med långa länkar?
Hur länge kommer den korta länken funka?
SweLogan
Problem o problem, men har du begränsad inmatning av tecken så kan det vara ett problem. Samt det ser snyggare ut.
Länkarna finns på livstid. :tumupp:
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
SweLogan: jag bara testade att länka till din egen sida först, insåg vad nästa kortlänk skulle bli och kortlänkade jag till den... så det var ingen o-escapad kod eller så som slank igenom.
Frågan är ju om du vill kunna ge länkar till din egen sida, eller om det iöht är nått att bry sig om.
Gillar enkelheten! Kan du inte skaffa en jätteserverpark och ge mig en lika enkel sökmotor, som google var innan det blev hemskt? ;)
peolah
Inlägg av peolah »
SweLogan skrev:Problem o problem, men har du begränsad inmatning av tecken så kan det vara ett problem. Samt det ser snyggare ut.
Vissa JavaScript chatt-klienter kan man inte klistra in länkar till och där använder många TinyUrl.
Då kan det bli "xxxxxxx på Tiny" i chatten!
TinyUrl är uppe i 7 tecken långa länkar, hujedamig hur många url'er det blir!? :shock:
Hoppas du har bra lagringsutrymme på din Mysql-databas om din sida blir populär.. :mrgreen:
Får jag fråga, har du en dedikerad eller en moln serverlösning?
SweLogan
ahlsten skrev:SweLogan: jag bara testade att länka till din egen sida först, insåg vad nästa kortlänk skulle bli och kortlänkade jag till den... så det var ingen o-escapad kod eller så som slank igenom.
Heheh, vi får ta och lösa något roligt ihopp :D
Jag kör en moln lösning just nu för mina sidor bifogad.se och ulink.se.
Bifogad.se börjar ta fart nu så jag ska kolla på vad jag behöver för att börja köra dedikerad.
Vill förbättra bifogad med att filen ligger kvar längre så länge folk laddar ner filen. Men då har jag problemet med bandbredd.
gOry
Inlägg av gOry »
Hur finansieras tjänsterna är jag lite intresserad av.
För en massa år sen drev jag ett community och hade en sida med gratis gästbokstjänst (var populärt med egen hemsida och gästbok) men allt lades ner då de var pengar ur egen ficka. Blev aldrig någon vidare snurr med reklamintäkter.
