Är det någon som har koll på hur många mA en ttl-Load / lsttl-load, vid 5v motsvarar? I databladet för 74hc595 står det "Outputs Can Drive Up To 15 LSTTL Loads"
Efter att ha googlat en stund ser jag det nämnas flera gånger, men jag hittar ingen konkret info.
Antar att LS står för low power schottky.
En ttl-Load?
limpan4all
Re: En ttl-Load?
1 TTL load = 1mA
1 LSTTL Load =0,4mA
Att notera detta är Low current endast, High current är avsevärt lägre (och även drivförmågan om det är TTL/LSTTL som driver) HC driver symetriskt.
1 LSTTL Load =0,4mA
- prototypen
Re: En ttl-Load?
Är det inte 1,6 mA för TTL, det var visst så när jag gick i skolan.
Protte
PS att detta år, i slutet av 2011, referera till en TTL-last.
Protte
limpan4all
Re: En ttl-Load?
Det beror på hur man definierar en ingångslast...
Mot en hög spänning dvs Vi=5,5V så är Ii=1mA mot ViH dvs Vi=2,4V så blir IiH=40uA och sen IiL och Vi=0,4V så blir IiL=-1,6mA.
Så som vanligt det beror på hur man definierar saker och ting...
Re: En ttl-Load?
Tack för hjälpen svar!
Så 15 Ls-ttl loads = 6mA, det var ju inte så mycket precis.
