2m mottagare
marvin
2m mottagare
Inlägg av marvin »
Kom för mig att börja på ett projekt med lite RF i sig (på tiden).
Råkade titta på FM-mottagare (för AIS) och tänkte, hur svårt kan det vara?
Började från början och en evig tid senare fick jag till och med min LO att svänga, bara resten kvar :)
Mitt mål är mer att lära mig än att bli klar, får se hur långt jag tar det.
Min LO ser i alla fall ut såhär:
Ligger en hög mc145151fn2 i en låda på föreningen som jag tänkte använda i nästa skede, sedan en sa605, låt oss kalla det senare problem.
Min första fråga är terminering, då jag har tänkt koppla ihop allt med 50ohm koax (RG58) under lab hur gör jag för att terminera utgången?
En tanke var att bara anpassa kopplingskondensatorn C7 så att den blir 50 ohm för den givna frekvensen, men jag antar att det som vanligt inte är så enkelt :)
4kTRB
Re: 2m mottagare
Inlägg av 4kTRB »
Då du ska jobba med en fast frekvens så är väl en LC-krets lämplig.
Sedan så brukar man dela upp C i 2st C och ansluta signalen mitt emellan dom.
Re: 2m mottagare
Vilken av dom 6 st kondensatorerna bör man dela?
4kTRB
Re: 2m mottagare
Inlägg av 4kTRB »
En LC på utgången alltså, man tappar av signalen liknande man gör med en autotrafo för att
skala om impedanserna.
marvin
Re: 2m mottagare
Inlägg av marvin »
Du råkar inte ha ett lättillgängligt exempel eller referens.
Har suttit en stund och försökt prata vett med google, men det har gått sådär :(
Skall prova med biblioteket på skolan imorgon och se om vi har en bättre förståelse för varandra.
Menar du att jag skall ha ett L från collektorn på transistorn, till två C i serie mot jord. Utsignalen ligger mellan dessa?
Förstod jag rätt? Skall kopplingskondensatorn vara kvar (C7)?
Tack för hjälpen!
Re: 2m mottagare
I det här fallet torde utgångsimpedansen vara 500 ohm när kollektormotståndet på utgångstransistorn är 500 ohm.
Går det att klämma dit 50 ohm utan risk att bränna transistorn så är det kanske enklaste lösningen för att få 50 ohm utgångsimpedans?
En annan variant är att ha 450 ohm seriemotstånd mot kabeln medan du mäter, du tappar 90% av signalen men det kanske ändå räcker för att t.ex. mäta?
4kTRB
Re: 2m mottagare
Inlägg av 4kTRB »
En transformator är väl annars en vanlig lösning.
Lätt att anpassa till 50 ohm.
YD1150
Re: 2m mottagare
Inlägg av YD1150 »
Ett schema på en "fabriksbyggd" VCO med JFET, frekvens 133,3-135,3MHz.
Den frekvensbestämmande spolen är den märkt "LS-92A"
Resonanskretsen med C=8pF och "LS-3A" är avstämd till en frekvens mitt i bandet, typ 134,3MHz.
Uteffekten är några mW.
Matningsspänning tror jag var på 8-9V.
