T: 3D printning, FF
polmanswe
T: 3D printning, FF
Inlägg av polmanswe »
söker någon som kan göra 3d modell av solid modeller. det är 2 st delar stora som en mobil. 2 st stora som en liten tändsticksask. samt en del ca 100x160x40 + bottenplatta.
ritningar beräknas klart under veckan sedan önskas modeller inom 1 vecka. helst från företagare.
//stefan
X-IL
Re: T: 3d printning, FF.
Inlägg av X-IL »
Om du inte får napp här så hör med Digital Mechanics, jag har varit där på studiebesök och de har väl Sveriges största maskinpark vad det gäller friformning.
polmanswe
jodå haft årsavtal med dom men det har löpt ut.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Okej, då visste du ju om dem. Jag fick ett väldigt positivt intryck av dem, men vet ju inte hur det är på kundsidan. Har du varit nöjd med dem?
polmanswe
dom har gjort bra jobb åt mig men det är så in i h-vete dyrt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Och då ska de ändå vara billigare än andra aktörer (enligt dem själva i alla fall).
polmanswe
tror jag hade ett avtal som kostade 15kkr/år och sedan ca 30 kr/cm3 (även om det var tomrum).
X-IL
Inlägg av X-IL »
:humm: De tar ju bara betalt för använd mängd plast i kubikcentimeter, kan du ha haft något gammalt avtal? Nä, nu ska jag sluta att förstöra din tråd.
polmanswe
dom räknar fyllnadsmaterial med för hålrum med "tak".
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Det finns en liten 3D-skrivare på Ångströmslabbet, men jag vet inte om dom kan ta in externa användare på den.
Jag ska kolla upp det imorgon om jag hinner.
hummel
Inlägg av hummel »
Är kvalitén en makerbot klarar ok? Och att limma ihop till större delar?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Shapeways tar 1USD / cm3 och det är hög kvalité där.
Man kan jämföra med att RepRap kostar kanske 20öre per cm3 i plast förbrukning. Då ska man tänka på att krävs avsevärda skilz för att få ett bra resultat samt att maskinen kostar mycket för en privat person.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Här i byn (Anderstorp) har vi en firma som heter Acron. Jag vet inte om dom är dyra, men har sett en del riktigt fina bitar som dom gjort.
frallzor
Re: T: 3D printning, FF
Inlägg av frallzor »
Är det en solid eller är det håligheter med?
Är det så att man kan tillverka det med 3 axlig fräs och en vändning kan jag försöka.
Men detta kräver givetvis färdiga *.stl då.
Isåfall skulle jag kunna testa fräsa fram det i lite renshape 5185
http://www.abic.se/pdf/AUTO_SG_Design_LoRes.pdf
Snart utbildad designer och har tillverkat en del modeller till både mig och andra
så jag har lite koll på det där med rapid prototyping i allafall.
Dock privatperson
kajakmannen
Inlägg av kajakmannen »
Tjenis. Har det löst sig med 3D printningen?
Kolla med http://www.inresol.se annars
Prisberäkning på http://www.melacs.com (kolla under 3D printning på prdodutker)
bra priser.
MVH / Kajaken
