Problem med verktygsväxlare
Stene
Inlägg av Stene »
Hej!
Jag har ett problem med växlarn på fräsen. Jag får inte Z axeln att gå upp till växlings läget. Hur brukar det vara? Ska den gå upp till växlingsläget med komandot M6 eller ska man programera in höjden i programet. Kör man upp den för han så funkar det perfekt men jag lyckas inte lösa en växling mitt i ett program. Fick ett tips av en kamrat som tittade i BobCam o där så skrev dom "G28 G91 Z0" blocket före T1M6 men det fungerar inte. Den går då upp till "maskin noll" men växlings positionen är ca 2 cm högre. Ska dom positionerna ligga på samma höjd eller ska man göra på något annat sätt jag har gjort?
POS
Re: Problem med verktygsväxlare
Inlägg av POS »
Lägg in Z+20 i postprosessorn i samband med växling??
Vad styr du fräsen med?
DW
Inlägg av DW »
prova POS först det verkar ju logiskt. Dessutom är detta läget ganska noggrant antar jag.
Läs lite på
#Hur vet ATC om vart pottorna är #
här är många bra svar angående ATC.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Du har antagligen en andra referenspunkt för verktygsväxling. Prova: G0 G91 G30 Z0, då åker troligen Z till verktygsväxlar läge.
DW
Inlägg av DW »
Jag sökte för egen del angående ATC och fann en instruktionsbok -pdf på 11.5Mb.
http://www.flintmachine.com/pdfs/fadal- ... Manual.pdf
sidan 159. Oavsett om det är Fadal så finns detaljerad instruktion för byte, reparation, felsökning, kommandon mm för talriksväxlare samt dubbelarmsbytare. :tumupp:
Swemill skrev:Du har antagligen en andra referenspunkt för verktygsväxling.
Det tror jag också.
