FFT mjukvara
FFT mjukvara
Någon som har ett bra program som kan göra FFT-anlys på en ljudsignal? Jag tänkte försöka stämma tjejens piano. Vill hälst slippa att knacka i matlab. Jag har glömt för mycket. Och det är lite bökigt att göra det i realtid där.
babbage
Inlägg av babbage »
Kanske något sånt här?
Perfekt. Tack så mycket.
Tittade lite på pianot. Jag kom fram till att skiftnyckel inte funkar så bra. Det är fyrkantiga ställskruvar. ca. 5mm i ytterkant och koniska. De sitter dessutom ganska tätt. Någon som har ett förslag var man kan hitta en nyckel som kan funka till det?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Välsorterad musikaffär?
babbage
Inlägg av babbage »
http://www.knud-danielsen.dk/pianoparts ... oparts.htm Verktyget tror jag kallas stämhammare, finns kanske att låna på någon musikskola, kommunal konsertsal eller liknande.
Dessutom vill du ha något att dämpa de andra strängarna med. Vissa toner har flera strängar. Jag tror man brukar ha något kilformat med en filtklädd yta som man kan köra ned mellan strängarna så att bara en i taget klingar.
Dämpa kan man göra med ett finger eller som du sa sticka in något mjukt mellan de strängar som ska dämpas. Det är verktyget som är största problemet just nu.
