Hjälp en novis med relä
olof102
Inlägg av olof102 »
Hejsan,
jag har köpt ett sådant här kitt på ebay: http://www.ebay.ca/itm/1CH-Momentary-RF ... 311wt_1139
Har läst lite men har inte förstått hur jag ska koppla för att få ut 12V när jag trycker på knappen.
Vad menas med "normally opened" och "normally closed"? måste mottagaren kodas på nått vis?
Tacksam för all hjälp!
Fortran
Re: Hjälp en novis med relä
Inlägg av Fortran »
Mottageren kräver 12v för att fungera. Oavsett vad du matar genom reläet.
Normally Open = Inte kontakt.. Håller du ner knappen är det kontakt.
Normally Closed = Kontakt.. Håller du ner knappen så bryter den.
Sen är det upp till dig om du vill använda den som brytande eller slutande.
olof102
Inlägg av olof102 »
Okej!
Har anslutit 12V till + och - på kortet.
Och anslutit en multimeter till NO och COM, när jag nu trycker på knappen bör jag väll få ut 12V till multimetern? men inget händer :cry:
Fortran
Inlägg av Fortran »
Reläet i sig ger ingen spänning ut.. det är bara en strömbrytare
Kopplar du därimot +12v på COM pinnen, och mäter mellan minus och Normally Open så ska du få +12v när du håller in knappen
olof102
Inlägg av olof102 »
TACK! :D Funkade perfekt!
Fortran
Inlägg av Fortran »
No problemo :wink:
