Driva LED med filtrerad 230V
Göranr
Inlägg av Göranr »
Hej,
Vill minnas att jag i skolan en gång i tiden lärde mig att man kunde filtrera t.ex. 230V med ett RC-filter så att man fick ut t.ex. 20 mA för stt driva en lysdiod. D.v.s. att man slipper ha nätdel för att få en LED att lysa.
Vet Du om det går?
MVH
zeus
Re: Driva LED med filtrerad 230V
Inlägg av zeus »
Kolla hur LED-lamporna är gjorda.
Finns scheman om man söker på google.
Tror jag skrivit en tråd när jag skruvat isär en lampa.
edit: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 2&start=15
Göranr
Inlägg av Göranr »
Nej det var inget sånt jag tänkte, endast med hjälp av en resistor och en kondensator, där man med hjälp av rätta värden filtrerar bort så att det "återstår" t.ex. 20 mA. Ingen som vet om det är möjligt?
MVH
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag vet att det skrivits om det i någon tråd för ett rätt bra tag sedan, hittar den dock inte nu..
zeus
Inlägg av zeus »
Tänk dock på att då få du betrakta din lysdiod som nätspänningsförande isåfall, om den sitter petskyddad under nåt kan det väl vara okej, annars vill man ju ha en trafo mellan.
Det som nyttjas är kondensatorns växelströmsresistans?, det går.. fråga bara Elektrolux kunder, det fungerar ett tag tills någon transient inträffar.. :razz:
Lysioder är känsliga komponenter som går dåligt ihop med rörigt elnät.
Göranr
Inlägg av Göranr »
Tack, det var precis vad jag sökte :D Jag får ha risken i åtanke (läste nån stans att bränderna har ökat med 50% på grund av alla hemmapulare).
MVH
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Kanske man kan använda en zenerdiod istället för backdiod, då leder den i framläget och zenrar bort spikar i backläget.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det är bättre att kvista ned till Karlsson, Ö&B, Bensinmacken eller vilken lågprisbutik som helst. Där finns billiga väggvårtor som ofta kostar mindre än en hundring eller strax över.
el34
Inlägg av el34 »
Kan det vara nått sånt här TS tänker på?
http://www.conrad.se/230V-LED-F%d6RKOPP ... 57_2404020
Den version som el34 länkar till är "bäst", den använder nämligen en diodbrygga vilket gör att LED'n blinkar med 100Hz istället för 50Hz på dom som bara använder halva vågen. Jag har en liknande koppling sittande som nattljus på toan, den monterade jag hösten 2005 och den har fungerat sedan.
