Göra viahål manuellt Nej jag skiter i det jag löder istället
metric
Inlägg av metric »
Finns det något man kan köpa nån nit eller stift för att göra viahål.
Jag har undersidan på ett kort som ett helt jordplan och vill ansluta det till olika ställen på ovansidan.
Men samtidigt vill jag att undersidan ska vara helt plan, den ska ligga dikt an mot en kylfläns.
AndersG
Re: Göra viahål manuellt???
Inlägg av AndersG »
Elfa och Conrad har små nitar. De är inte dyra, men verktyget att sätta i dem är....
labmaster
Inlägg av labmaster »
Låter som den enda lösningen förutom ett fabrikstillverkat kort är att fräsa små nedsänkningar i kylflänsen där viorna sitter på ditt kort.
Enklaste sättet är att beställa ett kort med välgjorda vior, kostar inte så mycket (beror givetvis på storlek) att låta kinesen göra kort.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Och om du vill ha det nyp, NU! :) ?
så får du vara ute i god tid :tumupp:
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad jag hört om de där nitarna är dock att de inte är särskilt bra i längden, efter lite temperaturvariationer mm. blir det gärna glapp.
Många brukar ju dock löda en bit gammalt komponentben eller linande genom hålet, fungerar bra om man måste.
Håller dock med tecno om att när man lämnar enkelsidigt är det bättre att låta kineserna fixa det, men det förutsätter ju att man har tid att vänta.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag brukar löda tunn, tennad tråd (från flertrådig kabel) genom de hål där jag skall ha plats med tex IC-socklar. För övriga vior använder jag trådklipp.
metric
Inlägg av metric »
Jag får väl köra med lödning och trådar till att börja med.
Får väl se om jag ska göra fler kort kan man ju låta få det tillverkat.
Du har alltså släppt kravet på att det ska vara helt plant ?
Säg det i så fall eller justera förstainlägget med de ändrade förutsättningarna.
metric
Re: Göra viahål manuellt Nej jag skiter i det jag löder istä
Inlägg av metric »
Jag ber om ursäkt, det är åtgärdat nu.
Jag tror att vi missförstår varandra på något sätt... :-)
Det som jag menade var att "samtidigt vill jag att undersidan ska vara helt plan"
och "Jag får väl köra med lödning och trådar till att börja med" inte går ihop (?).
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Har du inte något mer på baksidan av kretskortet, och ska viahålen alltså "jorda" mot kylflänsen eller.
Jag nitade mina kretskort med koppartråd finns en länk till det här.
Viahåls nitning
