Färdig modul för att välja kanal (DMX)
mathsson
Inlägg av mathsson »
Hej,
Jag håller på med ett projekt som styrs av DMX. DMX.kanalen väljer man med dip-switchar på kreditkortet.
Det skulle vara smidigt om man kunde ändra kanalen från utsidan av inkapslingen.
En snygg lösningen skulle vara att man hade en liten display som visade kanalen och knappar för att stega upp och ner.
Kanske inte är en supervanlig modul men är det någon som vet om det finns något dylikt?
danielr112
Re: Färdig modul för att välja kanal. (dmx)
Inlägg av danielr112 »
På kreditkortet?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Löda loss dipswitchen från kretskortet och löda sedan på sladdar från benen på dipswitchen och som sedan lödas fast på kretskortet! Sedan är det bara och montera switchen i ett hål på lådan :). Exakt så det funkar på färdiga lampor eller annan utrustning.
En sådan lösning med display är smidigt, dock är den ju individuell för varje ändamål och specifik produkt. Det är alltså inget som finns färdigt att köpa eller bygga. Du får konstruera det själv, lättast är att göra det via en mikroprocessor som PIC eller AVR.
Annars får du slakta en färdig sådan lösning från en lampa....
Vad ska styras? hur många kanaler använder den? TTL-styrning/relä?
mathsson
Exempel:
http://www.madeffects.com/ekmps/shops/m ... -165-p.jpg
Varje enhet har två kanaler och jag har 8 enheter så det blir 16 stycken kanalväljare som behövs. Hade varit smidigt om det funnits någon färdig modul.
Visst går det att använda dip-switchar men det blir en del meck med det oxå för att få en enkelt och snygg panelmontering i lådan.
MNorrgren
Ja, vet huyr de ser ut, håller på med mycket lampor och så. Byggt en egen stagelaser nu så vet vad det handlar om, 24 kanaler till en laser, lagom.
Njaa, du behöver bara 8 st. När du adresserar DMX väljer du ju startadressen, exempelvis 5. Har du två kanaler per enhet kommer automatiskt den andra kanalen på plats 6. Där styr du första enheten. Nästa enhet väljer du på kanal 7, således används kanal 8 till den enheten också.
Mig veterligen finns det ej sådana moduler tillgängliga med schema eller liknande. Tror ingen här kommer göra det åt dig heller, jo mot ersättning såklart! Det finns färdiga, fast kanske inte det du söker.... http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/english/dimmer.htm
MNorrgren
Vill inte verka taskig eller otrevlig alltså. Om låter så ber om ursäkt. Bara realistiskt, har också letat, det enda jag hittat är den jag länkade till. INte mycket sånt ute tyvärr
mathsson
Ingen fara, läste inte in några taskigt eller otrevligt i det du skrev. Realistisk ska man vara!
Kan bygga dem själv om jag bara hade tid, kanske får det framöver. Men det får väl bli någon dipswitchlösning den här gången.
Det jag bygger är ett system för att styra konsertflammor. Alltså sådana enheter som oftast står på scen vid rockkonserter o liknande och skickar upp meterhöga flammor.
Vill ha gnistan på en kanal(samma för alla enheter) och ventilen på en kanal(olika för alla enheter). Så det går inte att sätta en kanal för enheten och sen lägga de övriga ovanför så att säga.
