Eldat motstånd, vad mer är trasigt?
Electronic
Inlägg av Electronic »
Hej.
I en kurs för x antal år sedan så skulle vi göra egna projekt som skulle dokumenteras och visas upp för klassen.
Jag valde att göra en förstärkare, Crescendo Millenium Edition ur Allt om elektronik nr 4 år 2001.
Jag kände även till konceptet "power cube"-mätning. Efter presentationen så ville jag utföra en sådan mätning för att få med i dokumentationen som skulle betygsättas.
Tyvärr ville det sig inte bättre än att i slutet så lyckades jag bränna upp ett par resistorer i ett av extremfallen.
Nu, ett par år senare så gick jag igenom lite lådor i källaren och hittade projektet. Tanken slog mig att försöka reparera den och göra klart hela förstärkaren så som jag hade tänkt mig.
Steg ett är att försöka klura ut hur mycket som kan tänkas vara trasigt.
De brända resistorerna är R32 och R33. Båda är på 220 ohm och sitter på gaten till de stora MOSFETarna.
Så min fråga är helt enkelt, vad är sannolikheten för att MOSFETarna är körda?
Orsaken till att resistorerna brunnit tror jag är pga överslag i dessa.
calmar
Re: Eldat motstånd, vad mer är trasigt?
Inlägg av calmar »
Nu vet jag inte så mycket om just detta slutsteg, men det låter onekligen som om MOSFET:arna är körda :/
Alternativet skulle väl vara om steget har självsvängt nåt brutalt och på så sätt dragit en massa ström genom gateresistorerna.
Mät! Är MOSFET:arna brända är det förmodligen kortis mellan gaten och de övriga pinnarna, mao lätt att mäta utan att behöva löda loss något.
Electronic
Ja MOSFETarna är nog körda.Tyvärr är min multimeter på besök hos föräldrarna så jag kommer inte åt den förens till helgen. Har visserligen ett oscilloscop men vill inte spänningssätta kortet.
Frågan är ju vilken väg strömmen tagit förutom genom motstånden. Kan det vara så att den gått genom T11 och då är frågan om den drivit genom strömmen eller om det är genomslag i den med.
Motstånden är ju lätta att se om de brunnit men genomslag i transistorer är värre.
Det jävliga med om T11 brunnit är att den verkar vara svår att få tag på. 2SK537 från Toshiba. Hittar bara 2 på ebay. MOSFETarna däremot tycks finns.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har du kollat hos JEC?
Electronic
Tack för tipset. 2SK537 verkar de ha men det står inget om lagerstatus. 135 kr känns väl okej med tanke på hur svårt det verkar vara att få tag på den. Men för de andra, yikes 2SJ201 och 2SK1530 kostar 255kr/st, på ebay kostar de tillsammans 17$ inkl frakt.
Electronic
Har mätt upp MOSFETarna nu och som jag misstänkte så är det kortis rakt igenom. T11 (2SK537) däremot förbryllar mig. Det är inte kortis men jag får halva värdet mot om jag mäter mellan samma ben på den fungerande kretsen.
Någon som har någon ide? Är den okej eller inte?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om du mäter trissorna "på plats" får du ta mätresultatet med en nypa salt.
Värdena bör vara lika på båda trissorna.
