special låda?
dark_luna
special låda?
Inlägg av dark_luna »
Någon som vet vart man kan
vända sig om man vill tillverka en
special låda i plast av mindre modell,
typ som ett hölje till en minicall.
vad finns det företag som tillverkar sånt?
Först bör du kolla om det finns något som kan anväöndas på marknaden.
Sen är det frågan om hur många du ska ha, vilken plast osv.
Ska du bara ha gjort 1-10 hoppas jag att du är rik.
Boss Industrial Mouldings ltd. gör Bimboxar och annat, TEKO gör andra, likaså gör PacTec.
Jag tittade i ELFA-katalogen och kollade plastlådatillverkare, vill du söka sverige gäller det strängsprutning tror jag. Kolla även under vaccumformning.
dark_luna
aaha, finns inget befintligt jag kan använda mig av :(
meningen är att flera tusen ska tillverkas men det
blir en senare fråga, måste först komma i kontakt med
tillverkare, sen vem gör själva modellen, ritningen?
kan tillverkaren göra det eller måste jag sitta själv i
nått ritprogram och trixa?!
Sluta citera inlägget före, tack!
Tillverkaren kan nog fint hjälpa med 3D-CADden på lådan, det hela hänger enbart på hur mycket du vill betala. Om de inte kan hjälpa med själva CADdningen kan de hänvisa till ett ställe där du kan få det fixat och kan de inte hänvisa ska du hitta en seriös tillverkare.
gvs
Inlägg av gvs »
Finns det något vettigt sätt att tillverka små lådor hemma?
Glasfiberarmerat går ju bort, blir inte så bra då man gör små lådor.
Läste i någon gammal Allt om hobby där dom pressade egna kåpor till modellflyg. Kan bara inte minnas hur, men snyggt blev det...
Vaccumformning. Du skaffer termoplast i skivor, gör en mall och om du har en negativ mall (ett hål i en träkloss t.ex. kom ihåg luftdräneringshål) behöver du tryckluft. Sen värmar du upp plasten (i ungnen t.ex.), spänner plastskivan över hålet och antingen suger ner plasten i hålet med vaccum eller har ett "lock" som du kan lägga över och tryckar ner plasten med tryckluft.
Efter att det är avkyld är det bara att skära rent och putsa.
gvs
Inlägg av gvs »
Låter intressant var hitta man termoplast?
Edit: såg att classe i sjön har. Det var i form av små bollar som värms till 60 grader.
Prova med ABS, finns som skivmaterial
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om du inte ska ha för krabbiga detaljer, så kanske jag kan ställa upp med min maskin & göra några prototyper!.
PMa i så fall!.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Fagge, fräs en form, så kan han plasta själv! Tänkte själv prova när min fräs blir klar... år 2012 eller nåt... :(
