Bravenet web hosting?
l2t
Inlägg av l2t »
Hej. Åsikter om Bravenet web hosting önskas. Jag har haft det ett bra tag nu men funderar på att byta.
I mitt tycke så verkar deras server ganska slö eller så är det jag som är seg :mrgreen:
Sen så ska det vara lätt att använda oxå.
/Lasse
Re: Bravenet web hosting?
One.com
Eller Binero.se om man kan tänka sig att ha lite högre budget!
Varför betala mer?
l2t
Inlägg av l2t »
Båda två verkar ju vara ok. One.com är ju som sagt billigare men har betydligt mindre utrymme. Nu behöver jag inte så mycket plats
så det skulle räcka långt. ska inte byta förrän till årsskiftet så ska undersöka saken närmare.
tecno skrev:Varför betala mer?
Tja... bättre admin-panel, en helt annan supportnivå, tjänster i stil med multipla databaser, ssh osv. Och möjlighet att knyta många domäner mig ett och samma konto såklart!
(Fast behöver man bara det one.com erbjuder så är dom ett bra alternativ, jag kör dom själv på min privata sida... )
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Hosta själv?
vlad
Inlägg av vlad »
Så vitt jag vet så har inte One stöd för asp, endast php.
Jaha och, ASP har ju inte efterfrågats.
Och vem vill ha ASP egentligen ;)
På binero kan man dock välja mellan Windows/MSSQL/ASP och Linux/MySQL/PHP per webbdomän man har (på samma webbhotellskonto)
Slött?,, kanske är det virtualiserat som på Tieto. Med dito stabila lagringslösning.. :badgrin:
vlad
Inlägg av vlad »
Och jag kan ju inte se att php har efterfrågats heller i.o.f ? Tycker att asp MVC tillsammans med razor, c#, jquery, jquery-ui och html 5 fungerar rätt bra, men vad vet jag...
l2t
Inlägg av l2t »
Söker man på one.com så tycker väldigt många att dom S***r fett men förmodligen så fungerar det bra för många.
Binero har inte lika många negativa kommentarer vad jag kan se i alla fall.
Nu behöver jag förvisso inte en massa avancerade funktioner just nu men längre fram så kan det ju vara bra att ha.
Anledningen till att bravnet verkar slött är rent allmänt, när man laddar upp och håller på så går det trögt tycker jag.
Så frågan kvarstår om någon använder eller har nyttjat bravnets tjänster?
"Virtualiserat som på Tieto"? förklara närmare tack
/Lasse
Du får en vmware "dator" som du kan installera vad du vill på, men det kostar 10% minst i exekveringshastighet. Ligger det dessutom en lagringslösning i botten med flera lager så kan det dra ner exekveringshastigheten ytterligare. Förutom sådant som överlastade anslutningar mm.
