Var hitta kontakten?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sitter i ett Apelco (Raymarine) handset till en VHF. Ser nästan ut som en 6-pol 270 DIN, men vinkeln mellan 1&2 är större. Var kan man hitta?
SM7THS
Re: Var hitta kontakten?
Inlägg av SM7THS »
Ser ut som en vanlig 6 polig mikrofonkontakt för radioapparater.
Kolla ELFA. http://www.svebry.se, http://www.mobinet.se och andra som handlar med kommunikationsutrustningar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Månne en 42-243-96 ?
SM7THS
Inlägg av SM7THS »
Ser nu att den ser nog lite skum ut.
Dom brukar vara hyffsat symetriska med stiften.
Din har som du säger större avstånd mellan stift 1 och 2 än dom andra.
Skicka en bild till dom och se om det är samma.
Är din en special blir det nog lättare att byta maken på radion mot en standard också.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nu är det så att jag bara behöver en kontakt temporärt. Skall koppla in ngt annat än luren för testning, så jag kan löda loss den befintliga, men visst hade det varit enklare om jag hade haft en likadan.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
AndersG
Inlägg av AndersG »
Perfekt!
