Kalibrera elektronisk kompass, vad händer?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Någon som vet exakt vad som händer när man gör en kalibrering av en elektronisk kompass?
Har en GPS (tillbehör till kameran) med elektronisk kompass som kräver kalibrering av kompassen genom att vrida >180 grader åt ena hållet och sedan >180 åt andra hållet. Man ska även kalibrera (accelerometrar gissar jag) vinkelgivare genom att tilta upp/ner samt höger/vänster, också det >180grader åt varje håll.
"Problemet" är att hur jag än bär mig åt så blir resultatet lite väl varierande. Ibland blir det helt ok, ca +-3 grader fel som mest på ett varv, men för det mesta blir det upp till 10-15 grader fel i någon riktning.
Spenderade ett par timmar på olika metoder att kalibrera, snurra hela varv, olika hastigheter osv utan att komma fram till just någonting, annat än att i bland blir det bra men oftast inte. :humm:
gOry
Re: Kalibrera elektronisk kompass, vad händer?
Inlägg av gOry »
På min iphone och några andra android telefoner jag varit i kontakt med, så uppmanas man att veva runt enheten i en 8 när man startar kompassen! Har heller aldrig förstått vad som händer då?
pbgp
Inlägg av pbgp »
Är det inte så enkelt att kompassen vill känna av sina ändlägen?
