Stora Google SketchUp och Google Layout tråden (How To?)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Eftersom jag har sökt här i forumet utan att hitta en bra samlingstråd för oss som använder Google SketchUp (och Layout som följer med i PRO versionen) startar jag denna tråd i hopp om att alla (eller dom flesta) frågor och svaren samlas här för hur man får önskat resultat i verktygen... Jag har naturligtvis sökt via Google och på hemsidan för SketchUp/Layout, men jag tycker det fungerar bättre att fråga användare direkt, och föredrar att kunna ställa frågorna på svenska :)
Anledningen till att jag startar denna tråd nu är för att jag precis har kostat på mig PRO-versionen av SketchUp/Layout och inte hittar några bra svar på hur man enklast skapar en 2D-ritning utifrån sina 3D-modeller? Går det, och hur gör man i så fall enklast? Vilken arbetsgång är att föredra när man ritar exempelvis byggnader eller mekaniska delar? Börjar man i SketchUp eller i Layout? Går det att enkelt skapa 2D från 3D och tvärt om?
netrunner
Re: Stora Google SketchUp och Google Layout tråden (How To?)
Inlägg av netrunner »
Det beror nog på om det är ett hus eller en mekanisk detalj som du ska göra en 2D ritning av.
- Dels kan du ju göra "snitt" och ta en utskrift på det.
- Dels kan du ju bara göra en vanlig måttsättning och "ta 3st raka utskrift på det".
http://www.tinyhousedesign.com/2009/07/ ... -sketchup/
Det är i alla fall det som står i hjälpen / videofilmerna.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack, hittade precis en tutorial video (med kasst ljud och bild) men som visade hur man kunde använda "sections" och "scenes" för att ta valfritt snitt ur 3D-modellen. Svaret på min fråga är nog att man ritar 3D som "vanligt" i SketchUp, tar snitt med dessa verktyg och sedan exporterar till "Layout" eller som pdf/grafik/CAD.
Jag tror inte att gratisversionen av SketchUp har dessa val, har aldrig sett dom innan jag köpte PRO-versionen i alla fall :humm:
netrunner
Kollade nu och dom finns i gratis versionen. Nu blir det mycket lättare att göra roliga saker med laserskäraren.
EDIT: En sak jag ångrar var att jag inte satta mig och tittade igenom alla filmerna först och sen tittade igenom dom igen tillsammans med "lek" i programmet.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu behöver jag hjälp igen :) Jag håller på att rita några ventilations-komponenter i Sketchup som jag sedan ska exportera till .dxf-filer. Problemet är att jag bara får upp dom som "skelett" i dxf-viewern (SolidWorks e-viewer), se exempel nedan. Är det någon som kan säga hur man gör för att få modellerna "solida", dvs. inte som skelett? Är det i Sketchup som jag gör fel eller i eDrawing?
Exempel:
netrunner
Du syftar på att SketchUp har runda delar i form av "facetter"? Det går inte att ändra på. Det är så som SketchUp fungerar, även om det finns en "utslätande effekt" rent grafiskt.
När jag exporterar till STL via ett plugin så får jag välja ganska mycket saker, men det är också allt jag vet om export.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Njae, tänkte inte direkt på dessa "facetter" utan att komponenten blir genomskinlig istället för att ha en yta... :humm:
persika
Inlägg av persika »
Tror inte du gjort nåt fel, det är nog bara linjerna som exporteras till DXF. I AutoCad (DXF) finns det "Solid" som är som en yta, men de brukar inte användas i DXF.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har hittat en plug-in från Sycode som jag hoppas gör vad den ska, lite (o)lustigt sätt att betala bara, man får lämna kortuppgifter men får inte nyckeln direkt utan det tar 1-2 arbetsdagar??? Håller tummarna för att det är en seriös firma, är det någon här som hört om dom förut?
zeus
Inlägg av zeus »
Är det inte bättre då att gå via stl? Har jag gjort många gånger utan problem.
Jag hade SketchUp 8 sedan tidigare på min maskin (flera år sedan).
När jag startade nu fick jag en ruta om att det fanns en ny version,
inte helt oväntat kanske... Men, så vitt jag kan se just nu så finns
det ingen "fri" version av SketchUp längre (?). Det enda jag kan
få ner är en 30 dagars test av Pro versionen. Stämmer det?
Hm, det kan vara så att det blev ändrat då Google sålde SketchUp
till ett företag somheter Trimble för 1-2 år sedan...
Edit:
Jag fattar nada, vad är "SketchUp Make" egentligen? Jag laddade
ner på den sidan och fick alltså en 30 dagars test av Pro...
Edit (igen):
OK, jag tror att jag börjat fatta... Med installationen av "Make" följer
30 dagars test av "Layout" och "Style Builder". Efter 30 dagar fortsätter
"Make" att fungera. Jo, så verkar det alltså vara. Aja, bara att köra
och så vad som händer. :-)
SketchUp Make är nya namnet på gratisversionen av SketchUp, men när du laddar ner den får du först 30 dagars trial på Pro, sedan går den över till det mer begränsade Featureset som Make har.
