Smörjning av kulskruvar, linjärlager?
lasterixsuedois
Inlägg av lasterixsuedois »
Är det ngn som vet vad man bör smörja kulskruvar, linjärlager med?
Mina Isel kulmuttrar har en liten trattnippel, var kan man hitta lämpliga kopplingar, munstycken och smörjpump?
labmaster
Re: Smörjning av kulskruvar, linjärlager?
Inlägg av labmaster »
Jag använder kullagerfett.
eller oljepump och vg10 olja
ett litet pump var tionde minut
AndLi
Inlägg av AndLi »
var 10 min? jag kommer inte ens åt smörjnipplarna på mina kulskrivar, jobbigt att riva maskinen var 10 driftminut...
centralsmörjaoljepump, och per 10 minuters drifttid, en liter olja ska räcka i veckor
labmaster
:humm: Kommer du inte år smörjnipplarna AndLi, det lutar åt en konstruktionsmiss. Det var nära att jag råkade ut för detta på min Z-axel men lyckades tillverka en liten smörjnippelförlängare vinklad i 90 grader.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Nä jag kommer inte åt dem, det är väll en av ändringarna boris gjorde på de sista maskinerna.
labmaster
Vi skall inte kapa tråden Andli, men kan du inte ta en bild på kulskruvarna där de sitter och lägga upp dem i din byggtråd. Det kanske finns någon som kan komma med genial lösning.
DW
Inlägg av DW »
Hur stor maskin är en ISEL? Emco cnc 120pc turn smörjas var 6 é timma och övriga lager var 6é månad.
En 650 kg svarv -96.
Blomqvist 3000 cnc smörjas med fett en tidig -80 tals maskin på ~400kg.
AndLi:
Visa oss en bild som labmaster skrev.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Kulskruvar skall man nog smörja ganska ordentligt, men linjärlager verkar inte kräva speciellt mycket smörjning. På våra portalrobotar skall vagnarna smörjas var 300:e mil. Det blir bara två gånger om året trots 24/7-körning.
