Toroider ferit kärnor
colliman
Inlägg av colliman »
Så har man en fråga om ett ämne som jag inte är hemma på.
Toroidkärnor av ferit tror jag, och dess värden/funktion.
Ska använda denna toroid i en "joultheif" för led.
Schemat ser så här.
Å dessa värden förstår jag mig inte på.
Vad har sista värdet A L (nH) för påverkan i denna krets.
Vad betyder det (mer än nano hennry).
Dom jag tänker beställa är de med slutnr. 101, alltså 3dje å 4dje nedifrån.
Tackar på för hand.
C-man
limpan4all
Re: Toroider ferit kärnor
Inlägg av limpan4all »
AL värdet är den induktansen du får per varv koppartråd. Dvs om AL=1950nH så kommer 10 varv med tråd ge dig 19,5uH.
colliman
Tack limpan4all
Då var den saken klarare. Tyvärr kan jag inte sätta det i relation med kretsen.
Är det bra med ett högre eller lägre värde i en applikation som den jag använder?
Jo jag sitter och ska göra live test med dom båda, skulle bara vara roligt å veta om teori & praktik har något samband.
Till saken hör att jag använder 2st paralellkoplade IR LED vilka har följande spec.
850nm våglängd IR
200mW
1.5-1,6V
20-25 mA
Pulsat 700mA
Jag tänkte driva det hela med 1,5V AA batteri.
Jag märker att det kritiska är när man kommer upp i 1.5V, då slutar kretsen att svänga men dioden får fortfarande spänning.
Genom att öka värdet på motståndet till 1.2kohm så funkar det men då avtar ljusstyrkan snabbt redan vid 1.4V
Ska nu pröva att linda 10 varv i stället för 20 då jag vill se om det ger nån avsevärd skillnad.
Känner någon sig manad att ge råd så varsågod.....
C-man
bearing
Inlägg av bearing »
Varför använder du dem parallellkopplade?
Kretsen är ju tänkt att öka spänningen, så den fungerar sannolikt bättre med dem i serie.
Om 20uH är rimligt är svårt att svara på. Beror på frekvensen och strömmen. Frekvensen beror ju i sig på induktansen samt förhållandet mellan lindningarna.
Var har du hittat schemat, och vad använder dom för spole?
colliman
Tack för den påminnelsen, här har jag suttit och koncentrerat mig på att hålla spänningen låg.
Det är i sådana här fällor jag älskar er medlemmars respons.
Originalet är från internet, kolla min tidigare tråd. http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=50433
Frekvensen sägs vara 30-50kHz, ska mäta så fort jag lindat färdigt.
Provar med 15 varv till att börja med, med dom två Toroidkärnorna.
Tack för hjälpen än en gång.
C-man
colliman
Provade att serie koppla LED'arna, inget ljus, eller i alla fall mindre än med parallell.
Har provat med såväl 20 som 10 varv på trafon.
Kretsen drar 23 mA på 1.2V matning, vilket får ses som OK.
Nu är frågan, mätfel eller felkopplat, kan smyga sig in nånstans, eller så ter sig verkligheten såhär....
C-man
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Fasläget fel?, prova att vända någon av lindningarna.
Växla två koppartrådar från en lindning så kanske den svänger igång.
colliman
Så har jag dubbelkollat inkopplingen.
Tagit en film av såväl LED som oscilloskopet.
Funkar bara när dom sitter parallellt.
Tog hem videobandet i väskan där den lyckades hitta ett magnetfält som tog bort det inspelade. :doh:
Ska ta en vidare koll i helgen, nu vet jag att det lyser i alla fall.
Ska även prova att filma det hela igen... :bravo:
C-man
colliman
YD1150 skrev:Fasläget fel?, prova att vända någon av lindningarna.
Nix har kollat detta.
Å det funkar när dom sitter parallellt.
C-man
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har för mig att ELFA:s faktasidor är bra på att förklara olika parametrar för ferriter.
metric
Inlägg av metric »
colliman skrev:Tack för den påminnelsen, här har jag suttit och koncentrerat mig på att hålla spänningen låg.
C-man
Två ? Lindningarna ska vara på samma kärna.
Lämpligtvis lindar du dem bifilärt, alltså ta två trådar och tvinna ihop dem sedan lindar du båda samtidigt, sedan reder du ut hur det ska kopplas med en multimeter.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Borde rimligen gå att trimma krets ganska bra genom att välja en bra kärna att linda runt. Frågan är vilken som är den ultimata sorten för den här applikationen? Vissa ferritkärnor är bättre för HF, andra bättre för LF.
colliman
Inte två kärnor i samma krets, utan två olika kärnor med skillnad i AL(nH).
Skrev lite otydligt.
ELFA, har dom något som helst kunnande kvar?
Får kolla.
Kärnorna jag använder nu är material 75.
Se tabellen jag bifogat i tidigare inlägg.
Spännande fortsättning följer.
C-man
