Högtalare/filter
vigg
Högtalare/filter
Inlägg av vigg »
Fick dessa. Ena resistorn till piezodiskanten var totalbränd men den andra gick att läsa av.
Anslutningen typ sån där 6,3mm? stickuttag och sedan 0,5 mm2 fram till 12" bas..hur tänkte man där?
Får inte fram några specar på dessa basar och tänkte höra om nån jäkel här vet vad detta är för burkar/basar.
Inget filter alls till basarna monterat heller??
Kan man få lite stil på dessa, förslag?, vill inte lägga några pengar att tala om så lite budget på förslagen tack 8)
maDa
Re: Högtalare/filter
Inlägg av maDa »
Ingen aning, men de ser "hyfsade ut" som PA-element. Inget bilhögtalar-mög.
Nja, kablar i klenaste laget möjligen, dock reagera jag på att de inte verka finnas några rör till basreflexportarna.. Måste låta väldigt burkigt om man använder dem som basar (kanske bara använts som toppar?)
Billigast:
- Byt grillade diskanter
- Ta reda på någon fakta om högtalarna och räkna ut en vettig ventilerad basreflexkonfiguration och utrusta dem med vettig basreflexport.
om jag inte minns fel så är basarna riktigt vettiga, hadde 18" av det märket och troligen den serien, hadde mina för ca 20 år sedan
det är inte tänkt att dom ska ha delningsfilter uppåt
skaffa nya diskanter + motstånd
dämpa låddorna, ska du ha dom som bas och inte topp ordna basreflexportar
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Du vet väl att du inte kan mäta som vanligt på en piezo-skrika?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Fy fan för piezo-skrikor! :doh: [audiofilvarning] Soft dome ska det va å inget annat!! Så det så![/audiofilvarning] :vissla:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Häftigt! det är det första exemplar på lite billigare lådor som faktiskt har ett motstånd i serie med piezo skrikan! Dom flesta billigare lådor saknar det och bränner slutsteg i rasande fart.
Angående basportarna så kan det bara så att lådans materialtjocklek är tillräcklig som "rör" till porten, beroende på hur lådan är avstämd.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Lådorna liknar TORQUE-fabrikat.
Köpte en 50 Watts förstärkare med en inbyggd 12" bas (Celestion) som liknar dina lådor.
Det var burkigt ljud så jag använder förstärkaren till andra högtalaresystem.
vigg
Inlägg av vigg »
Iom dessa 6,3mm stickjöksanslutningar till lådorna och de mycket klena kablarna i dessa så misstänker jag tyvärr att de är någon form av toppar/gitarrhögtalare. Men den gjutna korgen och magnetstorleken på basarna skriker ju inte bredbandshögtalare?, men avsaknad av mellanregister gör ju iof sig det.
Detta hittade jag efter lite om och men..
Brand Model................. X... Vas... Qts... Fs... Sens... Pmax
Acousto Pro P-1250...... 68... 106... 0.67... 48... 99... 100
Rätt hög känslighet 99db.
Vad gör man då, de ska (vill få dem att) ge BAS och funka lite som ett par partylådor. 2st nya piezoskrikor, motstånd till dessa, och något enkelt form av filter till basarna? Riktiga anslutningar och 4 eller 6 mm2 som matning.
Att testa dämpat eller ej samt sluten låda är självklart, det är väl mer om specarna på basarna gör det omöjligt att få dem att ge bra bas och vad för filter. Förmodar någon form av spole.
Min erfarenhet är att en 12" bas verkligen vill ha ett filter för att kapa frekvenser i alla fall uppåt i bandet.
Frågan är vart man bör dela och om detta gör att det kommer låta väldigt tomt på mellanregister.
Som ni förstår är detta projekt LÅNGT ifrån audiofilnivå så ni tänker på det :)
vigg
Inlägg av vigg »
Tekko skrev:Fy fan för piezo-skrikor! :doh: [audiofilvarning] Soft dome ska det va å inget annat!! Så det så![/audiofilvarning] :vissla:
Håller med, softdomar låter bäst. Hade ett par Cerwin AT80 för 20 år sen, de lät riktigt bra.
Men som billiga partydiskanter så är det piezo som gäller ;)
vigg
Inlägg av vigg »
SM7CZR skrev:Lådorna liknar TORQUE-fabrikat.
Stämmer bra, det står Torque på skylten på framsidan av burkarna.
maDa
Inlägg av maDa »
vigg skrev:Iom dessa 6,3mm stickjöksanslutningar till lådorna och de mycket klena kablarna i dessa så misstänker jag tyvärr att de är någon form av toppar/gitarrhögtalare. Men den gjutna korgen och magnetstorleken på basarna skriker ju inte bredbandshögtalare?, men avsaknad av mellanregister gör ju iof sig det.
Använd WinISD, mata in parametrar och lådans dimmensioner. Räkna ut vettig basreflexkonfiguration.
En luftlindad spole i serie med högtalaren ger ett 1:a ordningens lågpass-filter. Se olika värden här:
http://www.drkrupp.se/hifi/filter_filterlista.html
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jag hade de elementen som "mellanregister" i ett PA för..... ett antal år sedan. Köpte dom förmodligen på Ljudia. De lät faktiskt imponerande bra. Väldigt klart och rent ljud. Matade dom med LAB 1000 (Ett element på varje kanal, delat vid 170Hz nedåt) utan att de någonsin klagade över effekten.
Köpte diskanter av samma fabrikat (horn) men tröttnade snart på att ständigt byta koner så det blev piezotutor i stället.....
vigg
Inlägg av vigg »
När man ändå e härinne och rör runt..
Testade att dämpa dem= hörde ingen skillnad.
Halvera portningen=jävla blåsljud
Portningen som den var=blåsljud
Sluten vart bäst men det är inga RILA horn direkt :mrgreen:
Räknade volymen i alla fall och de är på 42 L.
Gav fan i filter, böt resistorerna till 2 nya 22 Ohmare 5w.
Med hyffsad effekt (80w 20-20khz vid 0.05 thd) så spelar dem rätt högt men knappast hi-end :D
De passar som ett par PA toppar och de är väl vad de var till för en gång i tiden.
happy_gamer
Inlägg av happy_gamer »
Hej alla glada ! jag är ny här men hittade hit när jag letade någonstans att hitta reservdelar till mina högtalare!!
Jag behöver hitta ett ställe där jag
kan beställa JBL D8R075 Diaphragm och lika till Acousto-pro 1272 driver Diaphram jag bifogar bilder om det hjälper ... skulle bli jätte glad om nån kan hjälpa mig det är till acousto-pro jag har störst problem mvh krille
