Nån ide?
Jag har ingen ritning men en idé är väl alltid bra
Man kan ju ha ett seriellt eeprom på smartkortet och sen är det bara å läsa med en pic16f84 i läsaren. Kanske inte så bra ur säkerhetssynpunkt men enkelt. Kod för att läsa och skriva eeprom med pic finns lite var stans på internet. Eller har du kanske ett färdigt smartcard typ guldkort?
är lite nybörjare på elektronik så en ritning m.m skulle nog behövas.. säkerheten kvittar eftersom jag byggt ett knappsats kodlås som är säkert..
det här med smartcard (hade tänkt mej ett single wafer eller guldkort) är bara ett kul tilläg...
du har inga ritningar alls på nått jätte enkelt sätt att få ett smartcard att slå till ett relä?
Har funderat lite. Detta borde funka och du slipper programmera nåt men det skulle möjligtvis kunna förstöra smartcardet. Någon gammal lr ung elektronikräv kan ju kommentera kanske. Iaf så är SCVdd och SCVss Vdd resp. Vdd på smartcardet.
Reläspänning
| ___
RELÄ / \
+5V | |
+5V --+ +-----|\ |
| | | v |/
| o ----|\
o SCVss | v
SCVdd |
_|_
GND
psyko_m>> Ta en titt stor titt på iButtons... det är vad du söker... tro mig...
Jag har beställt iButtons läsare etc som samples från www.maxim-ic.com så det är biligt att komma igång med... det är bara 1-wire kommunicationen som är ett lite klurigt att förstå/utnyttja/använda... förutom då du faktiskt har fått grep om hur det funkar... då är det en "walk in the park" och en väl fungerande och njut bara sådan... det är bara "vägen" till "parken" som är jobbig... allt står i databladen
dem är ju skrivna för Professorer av Professorer...
//Rille
//Rille
Ja du psyko_m undrar hur mycket du har hunnit med? Det är alltid roligt att hitta på roliga ideer. För att kunna styra ett relä med hjälp av ett smartcard, så måste du ha en kortläsare och en separat PIC exempelvis "16F84". Du nämnde även ett smartcard typ wafer eller guldkort, dessa kort innehåller"pic16f84 samt 24C16 minne". Altså du måste programmera båda PICarna för att de ska kommunicera med varandra. Dessutom du måste ha en telefontangentbord för att kunna mata in koden.
Schemaförslag kan vara en variant!!!
Kortläsaren är endast en korthållare. Den separata PICen kommer att kommunicera med "kortet".
IC1 är en drivkrets för relät, kan vara en transistor eller en ULN.
IC2 är relät, eller annat låsfunktion.
rickeboy
vilket var det du beställde från http://www.maxim-ic.com/
vilket artikel nummer?
var ganska mycket på den sidan =)
Robert Nielsen
Jag har läst in mig lite ytligt på att... samt läst andra projekt men dessvärre inte gjort ngt själv nej... jag har för lite förståelse för att lyckas så jag jobbar med på att bygga upp det först...
Hade varit gött om du berättar hur det går för dig... jag har ett projekt arbete i skolan därför resterande projekt får ligga på IS fastän man har grejorna hemma...
//Rille
//Rille
