IKEA Tavelbelysning
PerVita
IKEA Tavelbelysning
Inlägg av PerVita »
Har en tavelbelysning som "äter" lampor.
Kan den här kretsen, jag hittade, vara lösningen?
Kan hända att lampan blinkar innan den blivit varm,
eller är det en dålig lösning? Om inte, vilket värde på D1?
Re: IKEA Tavelbelysning
Varför kladda med dioden?
PerVita
Inlägg av PerVita »
Tack för ett uttömmande svar.
Det sitter ingen diod i tavelbelysningen.
Så lite så :wink:
12VAC och två glödlampor behöver ingen likriktning. Ej heller halogen men å andra sidan så kan ½ spänningen vara för lågt för halogen och det äter lampor.
Du kanske skulle tala om vad det är för lampor.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Varför inte konvertera till Lysdiodtejp som jag gjorde!
Om lamporna är halogenlampor ska de köra med mellan 75% och 100% styrka, annars kan de inte regenerera.
Vill du dimma mer ska det antingen vara "gammaldags" glödlampor eller LED.
Likriktarbrygga och Zener om överspänning är problemet.
Halogenlampor verkar vara onödigt knepiga.. Glödlampor är riktigt bra..
PerVita
Inlägg av PerVita »
Det var inte meningen att likrikta något.
Så jag får väl skicka med artikeln jag läste.
ie
Inlägg av ie »
Icecap skrev:Om lamporna är halogenlampor ska de köra med mellan 75% och 100% styrka, annars kan de inte regenerera.
Kör med 10 st halgenspottar (230V/50W) i hall och badrum. Körs i stort sett dagligen kraftigt dimrade. Jag tror inte att någon eller max någon enstaka gått sönder på 9 år.
netrunner
Inlägg av netrunner »
