3fas installation.
Thorped
3fas installation.
Inlägg av Thorped »
Tja!
Jag saknar ett 3fas-utag i garaget (som ligger under huset). Får jag dra kablarna till uttaget och koppla in dem i både kontakten och centralen?
Saknar behörighet (förutom bb1 teori) men har gått 3år på el-linjen på gymnasiet.
björn
Re: 3fas installation.
Inlägg av björn »
Nej.
För mig får du men inte enligt lagen.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Får jag göra allt utom att koppla in det i centralen då?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
I princip får du inte ens dra kabeln, nej. Enbart om du har ett anställningsförhållande med den behöriga elektriker som tar på sig ansvaret.
Sen kan man ju alltid göra en deal med en elektriker att du drar kablarna och han "godkänner" det och tar på sig ansvaret. Även om det inte är helt OK enligt lagen så är det ju ganska vattentätt om han tar på sig ansvaret.
Egen fastighet?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ja det är en egen fastighet.
Skulle egentligen bara behöva ett enfas/16A-uttag och det är väl totalförbjudet att köra 16amp igenom 1,5mm2?
Känns lite segt att behöva installera om bara för att jag vill kunna svetsa i garaget.
Undra hur husbyggaren tänkte...
björn
Inlägg av björn »
Det är lika behörighetskrävande att koppla 1-fas (om vi pratar fast uttag) så det kvittar.
/B
Är det inte bättre då att ta in en lysmask och koppla in en undercentral och sätta upp 3-fas/16A(eller mer om du har möjlighet) handske + 1-fas/16A handske?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ja kanske :humm: Fick annars en galen idé, brode det inte gå att koppla ihop några enfas-uttag? :mrgreen: Borde ju räcka med 2 för att få 16amp (känns som jag kommer få på käften för att jag glömt nästan all elmatte).
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Nej man kopplar inte ihop 2 utag till ett. Gör rätt från början och ta in en elektriker.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Dra fram en 3-fas grupp till garaget och säkra 16A, sätt upp ett kombinationuttag.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Det är inga problem att säkra 1fas uttag med 16A, de flesta är faktist godkända för det. Men matarkabeln skall då vara 2,5mm2. Sen är ett 3fas uttag mer praktiskt till annat också.
Och NEJ, nej och nej. Med bb1 får du endast arbeta efter en säkerhetsbrytare.
För att få montera ett uttag så Måste det vara en elektriker som är anställd på en elfirma som en person har behörighet på.
Det räcker alltså inte att en behörig elektriker gör installationen utan måste även vara en firma.
Är du det minsta osäker så låt bli. :wink:
Eller en såndär splitter som gör om en trefas CEE-kontakt till tre stycken vanliga schuko, då kan man dessutom välja vilken fas man ska belasta.
Så skulle jag gjort.
edit: en sån här:
*Jag* personligen skulle iofs låtit min kompis dra dit kontakten, han är behörig elektriker men jobbar inte som det och får därför lagtekniskt sett inte göra det, men han gör rätt, och då struntar jag faktiskt i resten.
Anledningen att jag inte skulle göra det själv är att jag skulle ställa mej samma fråga som TS, typ "hur många kvadrat måste kabeln vara på" osv.. enklare då att låta nån som vet sånt fixa så slipper man alla problem.
gOry
Inlägg av gOry »
Är garaget inte fristående mot övriga huset så får svetsning inte heller ske där, inte i bodelen för den delen heller, men de är väl många som inte bryr sig om sånt...
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Thorped!
I all välmening, varför frågar du om detta här på forumet? Om du har gått 3 år på el-linjen i gymnasiet så bör du ha tillräckliga kunskaper att dra kabel och ansluta den på ett visuellt och funktionsmässigt proffsigt sätt.
Rent formellt får du inte göra jobbet och det har flera redan svarat. Jag tror även att du själv är fullt medveten om att du skulle få detta svar. Eller hur? Men du kanske ville provocera lite :).
Svetsa i garaget är lite vanskligt ur brandsäkerhetssynpunkt och försäkringsbolaget kan snedtända om du bränner upp kåken. Mitt förslag är att du sätter upp gips på väggarna, skippar golvlister och taklister samt håller rent från brännbart material på golvet. Se också till att det inte finns springor mellan gipset golvet och i taket där svetsloppor kan smita in. Sist men inte minst skaffar du en bra brandsläckare. Försök också få tag på litteratur som användas i kurser som brukar kallas "heta arbeten". Då får du en bra säkerhetsgrund att stå på.
Lycka till med installationen.
