Bränd krets - laptop kan inte ta emot ström längre
Backo
Inlägg av Backo »
Hej!
Jag har en gammal laptop (ibook g4) som inte tar emot ström pga av trasig(bränd krets). Jag är helt grön vad gäller sånt här(första gången jag har ett kretskort framför mig) men gillar DIY o vill lära mig fixa detta problem. Tänker att det inte kan va alltför svårt..eh. Datorn fungerar i övrigt fint så det är ju frustrerande när den inte går att använda.
Så frågan är om det går att åtgärda för en nybörjare som mig och isf hur? Förklara gärna utan facktermer för annars sitter jag här som ett frågetecken :)
http://ladda-upp.se/bilder/obacnoemxkyrfw/:
Visar laptopens kontakt där den nedre av de tre metallpinnarna som går ner i kretskortet är trasig(ser ut som den näst intill gått helt av) vid kontaktytan mot kortet. Den är svart"sotig" så jag antar den är bränd på nåt sätt. När jag trycker själva den vita klossen hårt ner mot kretskortet så mottar datorn, till och från, ström. Det kommer då också lite smågnistor där det är trasigt. Sorry för dålig bild.
http://ladda-upp.se/bilder/agvvfivkshxzi/:
Baksidan av första bilden där man ser den svarta brända kretsen (den översta av de tre på rad långt till höger i bild).
bearing
Re: Bränd krets - laptop kan inte ta emot ström längre
Inlägg av bearing »
Verkar vara en dålig lödning av kontaktdonet bara. Löd om den dåliga lödningen, gärna så att tennet flyter ut på ovansidan (som på kontaktbenen bredvid), så kommer nog datorn gå igång igen.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Ser ut som ett klassiskt fall av glappkontakt, dels den sotiga
och ett av de andra ej sotiga stiften, ser ut som att det är en "krage" runt stiftet.
Med lite tur så att det bara att löda om stiften så fungerar datorn igen.
Var visst en som hann och svara före, men jag skickar inlägget ändå.
Backo
Inlägg av Backo »
Tusen tack! Lät ju överkomligt. En följdfråga då. Ska jag utföra lödningen från den gröna sidan (och då först pilla bort det gamla brända tennet??) eller ska jag löda från andra sidan på kortet bredvid pinnen son går ner. Det här är så spännande :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Löder gör man från undersidan :)
(I det här fallet är det alltså den sidan där alla ytmonterade komponenter sitter)
Men det är klart, man vill att lödningen ska gå hela vägen igenom, dvs. det ska se likadant ut på båda sidor när man är färdig, och utan lite vana och en vettig lödstation är det inte det lättaste utan att bränna sönder saker, då kan man löda från båda sidor.
Har du en tennsug eller lödfläta kan du ta bort det gamla lödtennet, men annars skulle jag personligen nog bara köra på nytt, borde inte vara några större problem. Att pilla bort det gamla lödtennet är dömt att misslyckas dock, det slutar bara med att du får med dig kopparn på kretskortet.
Edit: Sen kan det vara en god idé att löda om samtliga lödningar på den kontakten, jag ser åtminstone en som troligtvis glappar nu eller snart kommer att göra det.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Om du fyller i ort på din profil så kanske någon erfaren EFare kan visa dig hur man gör..
Värm inte för mycket bara, som andra redan nämt
Det ser lite mysko ut på DZ1 också tycker jag.. men det kanske bara är en skugga?
Lycka Till!
/DeVille
PS. Vi har en bilduppladdnings funktion numera på EF :-)
