Skyddskomponenter för Databus mm
Behöver nån form av komponent för att skydda en databus mot överspänning etc.
Alternativ 1:
Seriemotstånd och dubbelriktad Schottky-diod på processorsidan klampar mot Vdd och Vss.
Problemet är att det tar plats, vilket gör att jag förmodligen blir tvungen att lägga det på kortets undersida, vilket i nuläget innebär handmontering.
Alternativ 2:
Finns det någon krets som kan fixa detta, typ ovanstående inbyggt i en lämplig SO-kapsel.
En sak som strular till det är att databussen är mixad +5V och +3V, och Vdd är +3V.
Re: Databus skyddskomponenter
Exempel: 70-156-96
Förvisso, men de tar plats, det är totalt 14 signaler.
För att förtydliga, vad jag menar med "krets" är om det finns nått som, typ har allt inbyggt i en säg SOT-18 kapsel för 8 bitar.
Har hittat lite varianter:
NUF8402MN från ON http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 02MN-D.PDF
VEMI45AA-HNH fron Vishay http://www.vishay.com/product?docid=81385
Ser intressanta ut, frågan är var man köper dem dock.
Och den jag länkade till på ELFA har också 4 kanaler men den dög ju inte. :humm:
Vad jag fattade som så var det bara en enkel.
Oj, du upptäckte det... (det gjorde jag också just nu) - men 70-005-33 är en SOT23-6 med 4 skydd i + GND/VDD anslutning.
Jag hittade den också, skall kika lite närmare.
Frågan är om man behöver nått seriemotstånd också, kanske inte är helt fel..
Inte alls fel! Värdet beror ju på hastigheten och kapacitanser men allt du kan peta in är en hjälp.
Nu kör vi inte speciellt stora hastigheter, en SPI-lina upp till 40kHz eller så, samt några Adresslinor (SS) och interupptlinor, så impedans/Kapacitans spelar inte så stor roll.
Dock med denna skyddskrets, så verkar det som att två linor är klampade mot Vdd och två linor klampade mot Vss. om diodernas skyddsspänning är 5,6V så lär ju det behövas Vdd+5,6V innan dioderna mot Vdd, dvs 8,9V vid 3,3V Vdd, börjar leda, eller har jag fattat det hela fel.
Det finns ett antal olika av dessa kretsar, det finns ett antal försäljare, t.ex. Farnell, Bejoken, ELFA.
Jag brukar hitta rätt typ hos tillverkaren, sedan kollar jag deras återförsäljare och stegar mig ner till jag hittar rätt ställe, resten är enkelt.
Förvisso, men det verkar vara lite si och så med lagersaldon och leveranstider på dessa typer av kretsar.
Nåväl får leta vidare, det verkar som att, i dag, man får välja det som finns i lager.
Efter lite funderingar löste jag det så här:
Processorn är en 3V PIC32 med 5V-toleranta ingångar, dock är maximal spänning på pinnarna 5,5V
Eftersom jag inte hade nån +5V matning för att kunna klampa signalerna, enbart 3V till processorn, så behövde jag fixa till en, på ett enkelt sätt.
Eftersom vanliga regulatorer inte mår så bra att matas "baklänges" och zenerdioder är för oexakta och med för stor spridning, blev det en spänningsreferens som jobbar som shuntregulator.
Det ligger dessutom 1u+100n keramiska kondingar på 5V-linan också.
Jag använder en 8-linors Pi-filter/ESD-skyddskrets (NUF8402MN) (lågpass-filter), vilken klampar ned allt till +7-8V max, dioderna är ruskigt snabba, man pratar om ps och lägre, därefter vanliga schottkydioder till 5V och jord (5V är egentligen 4,7V och med 0,2-0,4 V över dioderna blir det nog rätt bra.
Filtret har -3dB över 105 MHz och -35dB över 800MHz.
För att processorn ingångar inte skall flyta är de försedda med Pulldown, typ 10k eller så.
