1,5A Step-Up med MC34063
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Försöker mig på att designa en Step-Up-Converter som ska fixa ca. 4+-0,3VDC in till +5V ut, 1,5A.
Har inte precis kommit någon vart mer än att räkna på saken, och har kommit fram till ett högst orimligt värde...
Datablad: http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 063A-D.PDF
Motståndet Rsc (ett shuntmotstånd för att kretsen ska veta hur mycket ström den drar, antar jag) har jag kommit fram till efter att ha följt formlerna till att det ska vara ca. 0,056Ω, vilket är i princip ingenting.
Så, hur fasen ska jag göra här egentligen? Om jag bara låter bli att montera någonting där kan jag nog räkna med dessa 0,06Ω i bara lödningarna.. Men det känns ju inte som att den kommer kunna få upp någonting mätbart med bara det, eller?
Sen är jag lite smått osäker på "Vsat" man ska använda i formlerna, vad jag förstått är det spänningen över switchtransistorerna. För att få upp mina 1,5A (ger enligt uträkningarna strax över 5A peak) krävs en yttre transistor, blir Vsat då de inre 0,5V + den yttre transistorns bas-spänning på 0,6V = 1,1V, eller tänker jag galet?
Andy
Re: 1,5A Step-Up med MC34063
Inlägg av Andy »
Var det inte detta chip som David Jones (EEV-blog) gjorde en video om med genomgång av databladet mm ?
kankki
Inlägg av kankki »
Men 1,5A i 0,56 är ju ändå 84mV, borde ju vara lätt att förstärka upp inuti chipet?
Andy
Inlägg av Andy »
Jag hittar den inte nu men här är tips om DC-DC-Boost converters: http://www.eevblog.com/2011/01/17/eevbl ... converter/
kankki
Inlägg av kankki »
Här är den
monstrum
Inlägg av monstrum »
Ett motstånd på 60mohm är inte direkt försumbart om man drar lite ström. Visst, lödningarna kommer även de att påverka med någon enstaka milliohm, men om det är så jäkla noga så är kalibrering som gäller.
Klas-Kenny
EEVblog-videon har jag kollat på, dock nämner han ingenting särskilt om det motståndet (Utöver hur man räknar ut det, och de har jag ju redan gjort enligt formlerna i databladet), samt inget om att använda extern trissa.
OK, jag har faktiskt inte räknat på det faktiska spänningsfallet i 60mOhm, det blev ju en del.. Jag har dock inte sett någonstans att köpa motstånd med så låga värden?
Det närmsta jag hittade var på Elfa, nollohmsmotstånd som "egentligen" hade 0,02Ohm, tre sådana i serie skulle ju kunna gå.
Sen vet jag heller inte hur pass noga det är med detta motstånd?
Jag vet att jag har nollohmsmotstånd liggande, får ta och mäta upp vad de egentligen har för resistans. :)
Borde ha köpt den där bänk-Fluken med 4wire-mätning...
bearing
Inlägg av bearing »
Digikey har över 500 artiklar av motstånd på mellan 0,05 och 0,06 ohm. Så det kan inte vara några problem att få tag i.
Men jag undrar om den här kretsen är så lämplig med tanke på att den är baserad på bipolära transistorer, vilka har högt spänningsfall relativt matningsspänningen (särskilt med darlingtonkoppling). Förlusterna blir nog stora jämfört med modernare CMOS-krets.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns någon som ägnat energi åt att ta fram en designsida.
Tog upp det i en annan tråd.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Klas-Kenny
bearing: Förlusterna är ingen större fara, batteritiden är inte särskilt kritisk i detta fallet. :)
4kTRB: Beräkningarna i sig är inga problem, de är redan gjorda (har satt ihop ett excel-blad som jag kan fylla i parametrarna och få upp resultat automagiskt, detta innan jag hittade några sidor som redan ordnar det..), den stora frågan nu är vad jag ska använda för värde på Vsat...
Borre
Inlägg av Borre »
Sök... http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=46819
Elfa har en massa ytmonterade motstånd i milliohm-storleken.
Klas-Kenny
Där fanns ju en del info, men inget om att använda extern trissa :(
Dock fanns där med en LTSpice-modell, underbart!
Var hittar du de motstånden? :humm:
Tycker mig ha letat med ljus och lykta.
Borre
Inlägg av Borre »
Hm var tämligen säker på att det stod lite om det där, eller länkades åtminstone.
Aja, här är en annan länk där det diskuteras, även om att använda mosfet:
http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=2606.0
Men förkortat blir det väl som du tror i första inlägget, Vcesat för den interna + Vbe för den externa. Sen finns det ju exempel med bottnad PNP-transistor också.
Du hittar dessa Passiva komponenter > Motstånd / Potentiometrar > Precisionsmotstånd > Motstånd, SMD upp till 20 W (sök bara på det sista så kommer de fram).
