Virar någon nu för tiden?
Fick en bunt med komponenter av en arbetskollega, ICA-kasse med resistorer på band t.ex.
Låg lite sprillans oanvända virtrådar i olika längder och utföranden i påsar och rör, kanske 7-8 socklar för ändamålet (8 pin DIP) och lite numrerade brickor med hål för 14 pins DIP tror jag...
Undrar om det är någon idé att lägga annons på det eller man ska försöka hitta andra användningsområden?
Re: Virar någon nu för tiden?
Vad ska man ha det till då? Installera chip i PS2 och dylikt? Man brukar behöva tunna kablar till sånt.
Ja, eller reparationer eller byggen i största allmänhet, jag använder uteslutande virtråd till det mesta jag bygger.e5frog skrev:Vad ska man ha det till då? Installera chip i PS2 och dylikt? Man brukar behöva tunna kablar till sånt.
detta är virtråd tex:
(det är en halvfärdig RGB 8x8 LED-matrisdisplaydriver)
Dom trådarna såg tjocka ut,
jag virar bara med AWG30, den är lite tunnare
0,25mm
0,25mm
Det är AWG26, har nån tunnare också men det använder jag ju bara om det är trångt.
Har använt 80 ledad PATA-kabel vid chippning av några PS2:or, undra hur tunna dom är
bara en koppartråd i ialla fall...
Jo, PATA-kabel har man ju använt ofta till det mesta, brukar funka fint.
Det får väl ligga ett tag så får jag se om det kommer till användning.
Jag brukar använda bandkabel när jag löder. Inte för att det är det lättaste att löda utan att det finns outömmlig tillgång på sånna trådar. Och att den är lätt att skala samt hyffsat flexibel och tål värme bra. Ja nästan bara fördelar, och hur snygg är inte den gråa färgen.
Och så finns det olika dimensioner också, kan ju ta bandkabel från nån gammal hårddisk anslutning om man vill ha lite tunnare.
EDIT- Jag ser nu att det heter PATA-kabel.
- Mizzarrogh
Jag gillar virning, snabbt, enkelt, går att modifiera, ingen rök, inget smuts. Är man en riktigt elektroniker kan man vira i TV-soffan medan hustrun stickare5frog skrev:Undrar om det är någon idé att lägga annons på det eller man ska försöka hitta andra användningsområden?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 1&p=771720
Längesedan nu men det finns virprylar i mina lådor.
Har virat en komplett MC68000 dator på 2st sammanfogade Europakort.
Tycker korten är så dyra, omotiverat dyra.
- Mizzarrogh
Körde enbart skruv och vira förr, klart överlägset allt annat för temporära labb och liknande, bara plocka fram, koppla och återanvända, inget kladd, inget skit ingen seeeeg väntan på att lödkolven skall bli varm eller ständigt brist på tenn som det var då...
virning känns iofs som nåt mellanting, för labb är ju breadbord mycket smidigare, men det går ju inte riktigt att göra en enstaka pryl som ska användas på riktigt med det, det kan man ju med virning.
