Diskmaskinsfrågor
Diskmaskinsfrågor
Vår gamla E-lux bänkmaskin har lagt av.
Tömningspumpen stoppar inte.
Spontant tror man då att det antingen är tryckbrytaren eller programverket.
Är det programverket så är det ingen större ide att riva isär den, är det tryckbrytaren kan det vara ide att reparera.
Nån som vet hur dessa är tänkta att fungera, går tömningspumpen enbart på tryckbrytaren (med startsignal från programverket) eller är den helt styrd av programverket.
brewmaster
Re: Diskmaskinsfrågor
Inlägg av brewmaster »
Det du först bör kolla är om överflödarbrytaren ligger till, då får du exakt den felsymtom du beskriver. Tömmningspumpen går hela tiden och inget annat fungerar.
Det brukar vara en flotör, dvs en liten bit frigolit som lyfts av vattnet när det läcker någonstans och den aktiverar en brytare.
gOry
Inlägg av gOry »
Jag fixade de där felet åt en kompis för några månader sen. Tror felet berodde på att de gojsade igen i en vattenfälla som hör till en nivåsensor, så maskinen fyller över tills de rinner ut på bottenplåten och till flottören brewmaster pratar om.
Väldigt lätt att åtgärda, man behöver bara skruva bort botten. Men vi rev av plåten runt om också. Rensade ur fällan på äckel sen så funka den klockrent.
Glömde lägga till, det verkar som att det bara är vid sista tömningen det hänger upp sig.
