Bygga en slags joystick?
cazz
Inlägg av cazz »
Om jag har fyra knapper där en går upp, en går ner, en går till vänster och en går till höger.
Man kan göra så att det inte går trycka in både upp och ner eller vänster och höger?
Dock exempelvis kombinationen vänster upp eller vänster ner går bra?
Re: Bygga en slags joystick?
ganska enkelt
man placerar knappar i en fyrkant, har en spak som sitter i mitten och sedan en skiva lagon långt upp
när man för spaken åt något håll så trycker man in knappen åt det hållet
men du kan inte trycka in mer än två åt gången
pyamastomaten
Inlägg av pyamastomaten »
Typ sådär, snabb paintcaddning
Nisse
Inlägg av Nisse »
Skulle en sådanhär vara användbar?
Jag har två stycken till övers....
Hälsningar
Nisse
cazz
Inlägg av cazz »
Jo bygga en med styrspak skulle man göra.
Köpa färdig kan man också göra, har en själv fast jag tycker den är lite för stor samt den låter när man vrider på den (det klickar)
Tanken var ju om det går med vanliga tryckknappar så jag slipper en pinne som sticker ut.
Men om det inte är enkelt eller bra så måste jag köra med en styrspak eller något liknande.
Jag är tacksam för alla förslag :)
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
Lätt att fixa i en mikrokontroller då slipper du en spak iaf.
cazz
Inlägg av cazz »
Låter intressant.
Var kan man läsa om det?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Inga problem att fixa utan spak. Använd bara samma "tänk" som med spaken som ritades tidigare i tråden, men med knapparna monterade horisontellt. D.v.s. ha en rund skiva som ligger ovanför knapparna och som sitter i någon form av led. Tryck på ena sidan får skivan att vicka åt det hållet och trycka ned knappen under på den sidan. Tryck snett trycker ner två knappar, men mer än två knappar går aldrig att trycka ner.
PaintCAD:
matsadona
Inlägg av matsadona »
De flesta mikrobrytare har ju både en NC och NO kontakt. Borde väl gå att koppla lite listigt... kanske i kombination med ett par relän...
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
cazz skrev:Låter intressant.
Den som googlar den skall finna. Om du inte har en utvecklingsmiljö för mikrokontrollers får du ta och googla på några, AVR, Arduino etc. och välja den som är mest intressant för dig. Koppla upp skiten och programmera några C (eller annat språk) funktioner i stil med if portb 0x01 == nedtryckt then ignore others.
AVRfreaks etc. finns också.
cazz
Inlägg av cazz »
Tack så mycket för informationen.
Har aldrig programmerat sådant förut.
Tittade lite på Arduino och det såg riktigt intressant och kul ut :)
Kägglan
Inlägg av Kägglan »
np.
