Sökes BC 237
brewmaster
Sökes BC 237
Inlägg av brewmaster »
Hej
Någon som vet var man kan köpa BC237 nu för tiden? Elfa har den inte och ingen annan heller vad jag sett. Har provat med BC550 och BC548 som jag hade hemma men de har för hög förstärkning för den applikation där den sitter så det funkar inte.
X-IL
Re: Sökes BC 237
Inlägg av X-IL »
Av mig: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&start=0
Hur många vill du ha?
EDIT: Såg att jag var lite snabb, jag hade ju BD237. Jag ska kolla om jag har BC också.
EDIT2: Visst fanns det BC237B
Klas-Kenny
Re: Sökes BC 237
Inlägg av Klas-Kenny »
BC548B har ju annars ungefär samma förstärkning, lite högre lägsta men nästan samma högsta, skulle det kunna gå?
X-IL
Re: Sökes BC 237
Inlägg av X-IL »
Kolla upp om det finns något som passar i min lista, annars har ju Klas-Kenny ett förslag. Jag tror dock på att det finns något som passar min lista :) det är väl närmare 200 olika transistorsorter. Okej då, 180 just nu innan jag gått igenom allt.
brewmaster
Re: Sökes BC 237
Har redan provat BC548 och det funkade inte. Transistorn sitter som relädrivare och styrs av en Z-diod på 9.1V, Emittern är kopplad till jord. När jag provat med 548 och 550 så kan de hamna i ett mellanläge där relä:t slår fram och tillbaka. Jag har provat med BC237 som jag lånade från ett annat ställe på kortet och då fungerar det som det skall.
SM7CZR
Re: Sökes BC 237
Inlägg av SM7CZR »
BC237 (50V)
BC238 (30V)
I övrigt lika. Funkar det, tror du?
http://www.electrokit.com/bc238-to92-np ... 00ma.42281
brewmaster
Re: Sökes BC 237
Det borde fungera, klart värt ett försök, jag beställer genast.
Tack för tipset, har aldrig handlat där förut så jag tänkte aldrig på att kolla med Electro Kit
/p
X-IL
Re: Sökes BC 237
Inlägg av X-IL »
Det blir både snabbare och billigare från mig, men du gör som du vill.
brewmaster
Re: Sökes BC 237
Såg inte först att du hade 238 i din lista, men jag skulle ha lite mer pryttlar så jag diskade av hela min inköpslista när jag ändå höll på.
Tack för erbjudandet X-IL Jag skall kolla bättre i din lista nästa gång jag söker transistorer.
/p
X-IL
Re: Sökes BC 237
Inlägg av X-IL »
Ingen fara, var och en köper precis där man vill. Det fanns ju även BC237 som jag skrev i min edit.
SeniorLemuren
Re: Sökes BC 237
Inlägg av SeniorLemuren »
Tänk vad behändigt det blir när komponentdatabasen blir klar. Då kan man söka om någon medlem har de komponenter man behöver och kolla om han är villig att sälja. :)
X-IL
Re: Sökes BC 237
Inlägg av X-IL »
Ja jag har funderat på om jag inte skall lägga in mina komponenter där till slut. Först måste det dock inventeras ordentligt.
mikebike
Re: Sökes BC 237
Inlägg av mikebike »
brewmaster skrev:Hej
Någon som vet var man kan köpa BC237 nu för tiden? Elfa har den inte.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 9-25&toc=0
BC 327 och BC 337 är de småsignaltransistorer jag använder oftast.
Janne
Re: Sökes BC 237
Inlägg av Janne »
Hej brewmaster.
Bc548 eller 100-tals andra transistorer bör passa i din koppling. Om det gäller att styra till/från med en transistor så kan förstärkningen vara hur hög som helst, om vi menar hFE. Inströmmen ska se till att transistorn bottnar.
