Var ska man handla kondensator?
grizzly
Inlägg av grizzly »
Hallå!
Syster har en samsung ps-42p2st (plasma från 03-04 antar jag) som köptes för 500:- för 6 mån sedan.
Har funkat bra tills för några dagar sedan när den stängde av sig själv sedan dess funkar den i 10-20min innan den slår av hela tiden.
Så då ringde hon mig och jag var efter lite frågor ganska säker på att det är konding fel i nätdelen enligt vad jag läst tidigare runtom på nätet.
Bild är bra,ljud utgång funkar bra (finns ej inbyggda högtalare)ingångar,etc funkar bra den var nästintill damm,hårfri med :shock: vilket borde vara ett mirakel då hon har 2 hundar o en massa katter.
Har nu tagit hem tv´n och pillat lite och en konding är lite svullen annars inga visuella fel,bränt,etc.
Så jag antar att jag har rätt i att det är detta fel?
Kondingen som är svullen är en 820µf 200v 105° (en av fyra likadana på samma plats jag antar att det är lika bra att byta alla?).
Visst har hittat ett par butiker med sådana kondingar MEN alla dom har varit 35mm i diameter och dom jag behöver kan vara MAX 31mm (dom som finns är 30mm men tror att 31mm kan gå).
Glömde visst att ta med höjden och den är på 41mm men det kan gå med 50mm
Har kollat elfa,bejoken,farnell,rs plus ett tiotal mindre butiker den enda butik som jag har hittat med en 30mm konding är digikeys men vad jag har förstått säljer dom bara till företag stämmer det?
Har även kollat diverse kina butiker,ebay men endast hittat 35mm kondingar där och sen vet i fan om jag vill handla från kina,ebay då det troligen är rent skit som håller i 2mån plus frakt på 3veckor till 3 månader.
Jag tror jag ger upp för idag då jag suttit och letat runt sedan 11 tiden (halv sju nu).
Nån som har nån id'e om var man kan hitta en passande konding :?:
Klas-Kenny
Re: Var ska man handla kondensator?
Inlägg av Klas-Kenny »
Digikey säljer även till privatpersoner. :)
Enda tråkiga är väl frakten på 150:- (har jag för mig) om man inte handlar för över 615:-
Andy
Inlägg av Andy »
Kan någon av dessa passa in?
67-046-93
67-046-24
67-546-59
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Dom är bara på 1 µF...
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Njä, 1 mF, inte µF.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hoppsan :doh:
grizzly
Inlägg av grizzly »
Har ingen aning om det kan gå :doh: ?
Yttermåtten passar ju in då dom är 30mm i diameter glömde visst att ta med höjden och den är på 41mm men det kan gå med 50mm om det är så.
Sen om det kan gå att ta en 1mf istället för 820µf har jag ingen kunskap om.
Min nivå ligger på att kunna löda bra och se svällda,brustna kondingar samt om andra komponenter har gått varmt eller är brända.
Vad tror ni går det?
Om det går med en 1mf vilka andra kan man ta en titt på
Kan slänga upp några (troligen) halv taskiga mobil bilder om det kan hjälpa om ett tag?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det verkar vara svårt att få tag på samma värde som originalkondingen. Om det är 820 µf eller 1000 spelar kan väl kvitta.
Men sätt gärna en 250 Volt-are om den får plats. Sen hade jag bara bytt ut den som lyft på hatten och låtit de andra vara så länge.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
SM7CZR: Byter man en kan man lika bra byta alla, annars är sannolikheten stor att man behöver byta alla inkl den man bytte. Kostar ju inte många kronor =)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Från https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =67-046-93
Kapacitanstolerans ±20%
Klimatkategori IEC 40/85/56
Ø D 30 mm
Temperaturområde -40...+85 °C
Obs "Kapacitanstolerans ±20%" vad ger detta för kapacitans ?
Endast +85 °C som max mot 105°C på orginal inte bra ....
Helt normalt på en elektrolytkonding.
Eller var det själva uträkningen (1000 uF +/- 20%) du frågade om ?
Om konstruktören tyckte att det skulle vara 105 C kondingar så
finns det ingen anledning att sätta dit "sämre", helt rätt...
grizzly
Inlägg av grizzly »
Det vart en best från digikeys på 4st 820µf 250v 105° kondingar.
Nu kan man ju alltid hoppas på o slippa momsen+avgift :vissla:
