RGB diod med två ben
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Hej alla!
Netto säljer en liten USB-julgran som fadar RGB med en LED som endast har två ben (och ett motstånd) och som ser ut precis som en LED brukar se ut. Inne i lysdioden ser det ut som det går fyra separata riktigt tunna ledare som hänger lite i luften och går till något smått monterat, nästan som om det skulle vara gömt 3 st små SMD om man tittar närmare när den lyser. Det ser inte ut att vara plats för fler passiva komponenter och någon styrelektronik är troligtvis utesluten. Det behöver kanske inte tilläggas att den kostar 20 kr och fungerar i 200s.
Har sett att det säljs just RGB-dioder med 2 ben, men är det passiva komponenter gömda i plasten?
kankki
Re: RGB diod med två ben
Inlägg av kankki »
Va, hur är det möjligt att ha tre färger med två ben? Har ju sett tvåfärgsledar med två ben..
sneaky
Inlägg av sneaky »
Det sitter en liten micro inbäddad i de där lysdioderna. Du förser den med en spänningskälla och sen sköter den färgväxlingen på egen hand.
T.ex : http://www.ebay.com/itm/130479671544.
"20pcs super Bright Tri-Color RGB 5mm LED diode 2 pin".
