Vattenpump till fastighet
mariajansson
Inlägg av mariajansson »
Kan ni något om vattenpumpar för fastigheter? Vet ni vilket forum där folk kan sådant?
Jag har följande problem: Bor i en gammal fastighet i ett u-land. En vattenpump vid entren sätter igång och pumpar vatten var 30e sek. Håller på i ca 20-25 sekunder. Så uppehåll i 30. Så håller den på dygnet runt. Den låter väldigt högt.
Mina roommates säger att det alltid varit så...
Vi har inget större fel på vattentrycket. Det är helt ok i de flesta kranarna, lite svagare i duschen.
Men själv är jag övertygad om att det är något fel. Det kan inte vara normalt att en pump arbetar jämt. Just pga av omständigheterna skulle jag vilja ha lite mer argument för att det faktiskt är något fel på eländet - och att det går att laga.
Vad tror ni - kan det vara normalt? Vad kan vara fel? Ska jag vända mig till något annat forum - vilket?
Re: Vattenpump till fastighet
Finns det någon hydrofortank med i systemet?
I sådana fall kan felet vara att denna är tom på tryckluft.
Edit:
Vilket U-land rör det sig om? 8)
mariajansson
Jag har inte kunnat komma in i systemet och kollat. Det är ett stort skåp som står i entren - kanske 1.90 högt och 1.80 brett och 90 djupt. Med hänglås. Hur ser en hydrofortank ut? Om jag får möjlighet att se hur den ser ut tänker jag ta ett foto och ladda upp här.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Låter som läckage i en backventil, pumpen startar och bygger upp tryck i systemet/ackumulatortank? och sen läcker vattnet tillbaka genom en backventil och trycket sjunker så pumpen startar igen. Kan även vara läckage i vattensystemet efter tanken men det borde synas om det varit så här i flera år.
Typexempel på ett system där luften läckt ur hydroforen/hydropressen.
är det med en hydrofon så är säker det för lite luft i den
bilder ger mycket bättre svar
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
I detta rum sitter säkert en hydrofortank, det är en stort plåtbehållare, ofta röd eller galvad. Den ska innehålla 50% luft och 50% vatten. När vatten fylls på underifrån komprimeras luften och gör att man kan ta ut vatten en längre stund även att pumpen står stilla.
När tillräckligt mycket vatten har tappats så sjunker trycket och pumpen startar igen.
Varje gång man tappar vatten så följer lite luft med (det blandar sig med vattnet). Därför måste man fylla på luft ungefär en gång per år eller vartannat år. Annars får man fenomenet att pumpen går med mycket korta intervaller.
Här kan du läsa mer om hur det ska fungera och hur man fyller på luft:
http://www.nordborr.se/help.asp
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, vanligast är två varianter (åtmn i sverige) ena är en modern kompakthydrofor med en gummiblåsa i en liten tank, ett äldre system som inte används lika ofta här idag men är vanligt i äldre kåkar med större vattenbehov, tex lantbruksbyggnader mm är en större vertikal tank som har en "lös" luftbubbla i toppen, bägge behöver fyllas på då luften läckt ut med tiden, vilket görs med en kompressor (eller mycket kraftig handpump kan nog gå, tex en gammal rejäl cykelpump av järn av typen med dubbelhandtag men ställde på backen när man använder den, tror de görs fortfarande) Ni behöver ockå en manometer, i toppen eller om det är en liten horisontell baksidan sitter en liten ventil, den brukar ha en skyddshatt av metall man skruvar loss först med handkraft, behöver man använda verktyg så ta det mycket försiktigt, bakom denna sitter en backventil liknande den i ett bildäck, denna fyller man till önskat tryck (vet ej vad det skall vara, men aldrig över 8 bar! Normalt sett. Men, om man drar på en vattenkran kan man trimma in så det stämmer, dvs fylla försiktigt tills det fungerar normalt.) I modellerna med gummiblåsa skall luftbubblan ligga utanpå, dvs tanklen skall trycksättas men den skall vara torr innuti, har vatten läckt in i tanken på ett sådant system är gummiblåsan sönder och behöver bytas, det går att göra själv men överlåt det åt en fackman om ni är osäkra, men normalt lossar man en rad skruvar på framsidan av tanken vid slanganslutningen och drar locket rakt frammåt tills man får loss det gamla och sätter i det nya på samma vis så att framdelen utgör en del av bultpackningen, sedan drar man åt ordentligt varannan bult tills alla sitter tätt och fyller ny tryckluft.
Är det inget av detta kan man misstänka att det är flödesbrytaren som strular, antingen kass eller är felställd, överlåt detta till en elektriker om den behöver ställas om eller bytas (det är en fjäder man ställer med en skruv men det är inget man bör göra om man inte vet vad man håller på men men det är för visso i sig en rent mekanisk anordning som slår av och till pumpen när tryck X och XX uppnås/stoppar ). Denna är för visso inte så svår att byta men överlåt det åt en riktig fackman om ingen har erfarenhet av sådant tidigare.
Edit:
Just for tha sake...
Innan någon här böjar härja om faktafel så är det bättre att ha stämplade mariginaler och rådfråge en riktig fackman om tveksamhet råder...
Har gjort detta massor med gånger här och det bara fungerar som det skall, oavsett om någon annan anser att man inte skall göra som jag sagt.
_
Om backvenetilen var okej så skulle det ändå inte uppföra sig så med för lite luft. Jag skulle tro att det är två fel.
Om man tömmer tanken helt så att det bara är luft och sedan fyller så blir det vettig luft mängd.
Mizzarrogh
Jo, det brukar ju vara meningen att det skall vara relativt enkelt att återfylla luft.
Jag brukar ta en vanlig verkstadskompressor och en däcksmanometer.
Men det är ju inte våldsamt höga tryck det gäller så borde gå med en kraftig cykelpump tycker man, vet i allafall en person som pumpade ett kärrdäck för hand så...
Det enda som egentligen är viktigt är att man inte fyller mer än maxtrycket för rörsystemet om man använder en stark kompressor, resten går ju att trimma in.
Edit: danei, det var inte eventuell saklig kritik jag avsåg. :)
danei skrev:Om backvenetilen var okej så skulle det ändå inte uppföra sig så med för lite luft. Jag skulle tro att det är två fel.
Jodå, det räcker med att en kran droppar lite för att pumpen går till/från.
Sedan skadar det ju inte att kika till bottenventilen heller, dock brukar pumparna inte kunna pumpa nånting om bottenventilen läcker.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Gammal hydrofor:
Den typen skulle jag inte ge mig på att pumpa med cykelpump. Trycket är ingen utmaning, men volymen gör att det tar hur lång tid som helst.
Mizzarrogh
Skruva ALDRIG loss proppen i toppen, det är ett rent helsike att få den tät igen.
Stäng ventilen mot pumpen, och stäng av pumpen.
Töm hydroforen helt, brukar sitta en avtappningskran i botten.
Skruva på en luftningsadapter på avtappningskranen, öppna kranen mot pumpen, starta pumpen , kör till hydroforen är fylld till 1/3-1/2.
Stäng pumpen, anslut kompressor/cykelpump etc till luftningsadaptern, öppna avtappningskranen, fyll på luft tills pumpens frånslagstryck erhållits (ca 3-4 bar eller så).
