Bromssimulator med PLC
relacom
Inlägg av relacom »
Hej jag har för avsickt att bygga en broms simulator . Jag behöver ett progam till PLC styrning . Jag är den typ som bygger på gehö utan ritningar . Är tacksam om ni vet var jag hittar program även vilken PLC som är lättas att programera.
Re: Bromssimulator med PLC
På gehör kör man med Google
Lidning
Inlägg av Lidning »
Nu vet jag inte vad som krävs av en PLC, för att bygga en "broms simulator"
Men kan rekommendera crouzet millenium 3, börjar från 1000-lappen ex moms.
Gratis mjukvara finns att ladda ner från www.oemautomatic.se .
Instegsmodellen har 8 ingångar och 4 utgångar.
Vad exakt skall den där broms simulatorn göra?
Hade varit lättare att tippsa om modell med lite mer info.
Med vänlig hälsning, Dan
Morgons
Inlägg av Morgons »
Bromssimulator låter som att du vill kolla massa analoga värden, temp, bromseffekt, effektåtgång på motorn etc... Då är det en massa analoga signaler! Då tror inte jag en plc är det mest optimala. Du bör nog kolla först vad det är för värden du ska kolla. Finns massa PC baserade lösningar om det är mycket värden, men då bör du nog vara rätt hemma på C# programmering
relacom
Inlägg av relacom »
Hej jag ska kunna simulera bromsarna på en lastbil . även visa på ett flödesskema . Flödet behöver bara visas annalogt på en grafisk tavla med bilden på en lastbils olika delar.
