Sänka styrkan på LED
per83
Inlägg av per83 »
Hej, jag har köpt baklampor till min bil, det är en amerikansk 60talare, med (1157) broms/blinkers/bakljus i ett. Jag köpte 1157 5W 30x5050 SMD LED. Mitt problem är att skillnaden mellan broms och bakljus är liten. Kan jag sänka effekten på bakljuset på något enklare sätt. har två separata sladdar in i lamphuset, kan jag sätta ett motstånd på en av dem? vilken typ och hur starkt?
länk till lamporna
http://www.dealextreme.com/p/1157-5w-30 ... -12v-58909
Mvh Per
mrfrenzy
Re: Sänka styrkan på LED
Inlägg av mrfrenzy »
Välkommen till forumet!
Det står i första reviewn på sidan att en köpare fått bra resultat med dioder i serie med matningen, prova med en eller flera. I princip vilken diod som helst duger.
För att se vilken kabel som går till vad är det bara prova koppla loss dom en i taget och se vad som slocknar.
Jag tror nog att en resistor skulle funka bra.
per83
Inlägg av per83 »
Hej, tack för era svar, tyvärr är min kunskap om elektronik mycket låg, förstod inte hur man skulle koppla, är det inne i lamphuset?
Vilken typ av resistor skall man köpa.
Mvh Per
Den ska kopplas i serie med bakljus anslutningen. Vilken typ det är kvittar, bara den klarar effekten. Det du ska börja med att fundera på är vilken resistans du behöver.
per83
Inlägg av per83 »
Okay, då är jag med, tack för er hjälp.
