Någon som kan beskriva hur man gör för att kopiera delar från en enbladsritning till en flerbladsritning?
Enbladsritningar ligger alltid på layer 20 medans flerbladaren har en layer per sida och där blir det problem.
Kör jag vanlig copy/paste så hamnar den infogade bilden på samtliga blad i flerbladsritningen (Som layer 20)
Klipper jag in den som ett block så hamnar den på den sida jag vill, men då kommer jag inte åt att ändra attributen på insatt symbol?
Någon expert på Elprocad IC 4 ?
Bassplayer
