Gecko 540 blir rejält varm.....
arla
Inlägg av arla »
Nu har jag äntligen fått liv i min Borisfräs men märker att geckon blir rejält varm när jag kör...på gränsen till het...skall det vara så eller har jag kopplat fel på nåt vis :humm:
Ni andra som kör med Gecko har ni märkt samma fenomen?
AndLi
Re: Gecko 540 blir rejält varm.....
Inlägg av AndLi »
Jag kör en G540 med 48V matninsspänning och ingen strömbegränsning, och en gammal planad P1-slot1 kylare, på den blåser en 100mm fläkt och kylaren blir ljummen.
Gecko har en appnote om rekomenderade/testade temperaturer på g540n
arla
Inlägg av arla »
Hmm, ser att Geckos tester visar att den blir rejält varm (nästan 83°C) om man inte fixar nån kylning.
Blir till att rota fram en gammal cpu fläkt då :)
