Hjälp med att sänka spänningen (DCmotor)
ekman
Inlägg av ekman »
Hej
Går rakt på sak.
Jag har ett 9Volts batteri som ska driva min krets. Jag vill sänka spänningen ner till 3V till 2st DC motorer. Jag tänkte först en enkel spänningnsdelare med 2st motstånd.
Men jag har kollat upp vad motorerna drar i ström ifall båda skulle fastna. Och enligt mitt labbagg så dras det hela 1.38A med 3V matningsspänning.
Och det blir för mycket effekt för mina motstånd. 3*1.38 = 4.14 Watt ?
Nu är mina elektronik kunskaper begränsade och jag undrar hur man skulle kunna göra detta på ett bättre sätt?
Ser att elecktrokit att tråd-lindade motstånd på 5W, det skulle man kunna göra en spänningsdelare av som inte brinner upp?
(kom på att ett 9volts batteri inte ens kan leverera så mycket Ampere?)
Klas-Kenny
Re: Hjälp med att sänka spänningen (DCmotor)
Inlägg av Klas-Kenny »
En vanlig spänningsdelare fungerar ej till detta då motorerna drar ström, ju mer ström motorn drar om den är kopplad till en spänningsdelare, ju lägre spänning får den (vilket i sin tur medför lägre ström).
Du behöver en riktig spänningsregulator. Skulle kunna använda tex. en LM317, de fixar 1,5A. Blir dock en del effekt som eldas upp i onödan. Skulle du inte kunna använda batterier som ger lägre spänning direkt?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Till batteridrivna saker är switchade regulatorer rätt väg att gå. Och med en ström över 1A så får du nog överväga att köra med liion/lipo pack då AA och 9V batterier inte skulle räcka något vidare vid dessa strömmar.
ekman
Inlägg av ekman »
Hm, det här kan vara en bra ursäkt att allmänbilda mig om Switchad spänningsregulatorer :humm:
Problemet med att gå ner i matningsspänning är att jag har en 5V regulator som inte vill ha mindre spänning.
En annan lösning kanske är att ha kvar 9V batteriet och ha separat matningsspänning till DC motorerna :humm:
Inte den smartaste lösningen men ändå :)
Klas-Kenny
Låter som att du är i EXAKT samma sits som jag är i för tillfället. Två stycken 3V motorer samt en del 5V elektronik (Du härmas väl inte? :mrgreen: ). Låter till och med som samma ström till motorerna..
Jag har tänkt lösa det med ett 3,7V LiPo-batteri (motorerna jag beställt är specade till 3-6V så 3,7V-diverse spänningsfall bör inte vara något problem) och sedan en switchad step-up konverterare för 5V, det borde kunna bli bra tycker jag.
Beställde just komponenter men insåg dock snart att jag glömde bort switchregulatorn :doh:
ekman
Inlägg av ekman »
Ska jag vara ärlig så har jag sneglat lite på ditt bygge :oops:
Fast jag kommer nog lösa det enligt mitt sist nämnda alternativ. 2st AA batterier och ett 9 volt batteri .
Det är för att det är ett riktigt "ful" bygge. Behöver inte vara snyggt eller smart för den delen. Dessutom har jag det hemma :razz:
Men ska titta lite på switchade spänningsregulatorer bara för att ha lite på benen till eventuella andra byggen. Tack för den extremt snabba hjälpen Klas-Kenny och Tekko! :tumupp:
Klas-Kenny
Sneglat på mitt bygge? :humm:
I så fall får du nog ha monterat webbkameror i mitt hem eller lyckats ta dig in i min Dropbox där allt underlag finns, för jag har inte lagt upp någonting publikt utöver att jag nämnt det i ett par trådar på forumet.. :D
Nåja, lycka till med bygget! :tumupp:
Det enklaste är just en step-down switchad regulator. Jag har alltid ogillad att ha en batteriuppsättning till elektroniken och en annan till mekaniken, det blir alltid så att ena uppsättningen blir dålig utan att det andra ska bytas.
Samtidig ger en regulator (step-up eller step-down) en "isolering" för störningar och det fyller mindre än en uppsättning batterier.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Kan inte en 4-pack laddbara AA (NiMH) vara lämpligt, ca 4.8V och de flesta 5V-kretsar går ju fint ned till 4.7 iaf?
2V zener eller ett par vanliga dioder i serie till motorerna funkar bra för att sänka spänningen, man får kolla lite på värmeutvecklingen vid låsta motorer förstås. Man behöver ju inte så exakt spänning till motorer.
