Finns instrument paneler som reservdel
DW
Inlägg av DW »
Jag har en skadad panel (vänster nedre hörne) instrumentet visar effektuttag på en cnc maskin och kan vara en voltmeter
i sitt ursprung men att köpa den från Fanuc är inte att tänka på. Någon kanske känner igen den och vet vart den finns att köpa.
Jag ställer frågan innan jag behöver leta fram baksidan och fakta.
psynoise
Re: Finns instrument paneler som reservdel
Inlägg av psynoise »
Jag misstänker att just effektuttaget inte är något mätkritiskt utan endast en indikator för operatörer. Brukar inte dessa analoga metrar ha mer eller mindre liknande mått. Passar ingen befintligt ur t.ex ELFAs sortiment?
gyj
Inlägg av gyj »
Kolla på elektrokit dom har en del Panelinstrument 70x60mm
Är det inte långsökt att tro att glaset från ett annat fabrikat ska passa?
Ser du om det står något fabrikat skrivet på skalan?
Mina heter "DKW".
DW
Inlägg av DW »
Kanske utrett i anna tråd men svarar ändå såklart.
Jodå, instr finns på fler ställen. Svebry i Skövde är inte så svindyra som i 08 så där blev inköpet.
säter, Shinda Electric co LTD från Japan. Dessa kostar då över 1000 spänn mest för att det
Dahlih som är inblandad tror jag. Skalan tålde tyvärr inte spolarvätska så antingen får jag hitta ett sätt o sätta nya
streck o siffror eller helt enkelt cadda ett nytt o se om jag kan köra det i min lilla cncfräs.
Cadda nytt, blir bäst så. Men det kanske kan lösas med en utskrift och limmas på den gamla plåten.
