Ändra gränsvärde för termostat i en ugn
thefretrunner
Inlägg av thefretrunner »
Hej
Jag har nyss köpt en liten ugn som jag använder för att torka målade metalldelar i (gitarrpedaler). Tyvärr missade jag att kolla på vilken temperatur ugnen klarar av, i detta fall är det 100 - 250 grader. Jag kulle behöva få den att gå ner till ca 65 grader.
Det borde ju inte vara något större problem att ändra gränsvärdet, men frågan är hur jag enklast går till väga. Det gör inget om jag sänker maxvärdet på temperaturen. Det vore bra att sänka allt 50 grader, så jag kan välja mellan 50 - 200 grader.
Har någon ett bra tips?
Re: Ändra gränsvärde för termostat i en ugn
Det beror helt och totalt på hur den nuvarande termostat ser ut. Kanske det kan löna sig att montera 36-645-16?
metric
Inlägg av metric »
På vissa temostater som är vanliga så kan man ändra området genom att skruva in eller ut den mutter som sitter om man följer axeln in mot termostaten, det brukar vara ett spår på varsin sida av axeln.
thefretrunner
Med tanke på att det är en 700 kronorsugn så provar jag gärna att modifiera den med befintliga delar. Skall montera isär den och kolla hur termostaten ser ut.
Ugnen är en:
http://www.nettiostos.com/tuote/50/360/ ... ttolevyill
Tyvärr står det bara på finska.
Tack för era svar!
