HomePlug/Powerline å fasbrygga?
Izze
Inlägg av Izze »
Hejsan!
Jag har skaffat TP-Link PA21 HomePlug/Powerline. Det funkar fint men självklart så sitter inte mottagaren (mediaspelare) på samma fas som sändaren(NAS/Router) och jag får ca 45Mbps 'brutto' jmfr med ca 150Mbps med ett uttag med samma fas.
Här har jag läst att man kan använda sig av en fasbrygga, phase coupler för att koppla ihop moduleringsbandbredden över faserna.
Dock har jag bara hittat en lämplig på Kjell..... men den har säljstoppats?
http://www.kjell.com/?item=68659&path=9 ... ,230000000
Tips på alternativ samt upplysande diskussion om installation, design av diskret brygga/filter är välkommen :-)
...och jo självklart skall en riktig elektriker göra installationen!
Mvh
Re: HomePlug/Powerline å fasbrygga?
Det är ganska säkert 3 st kondensatorer som sitter mellan faserna.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Enklast är att bara flytta en av grupperna till samma fas som den andra, det gör din elektriker på fem minuter.
Izze
Inlägg av Izze »
Icecap skrev:Det är ganska säkert 3 st kondensatorer som sitter mellan faserna.
Jo det verkar rimligt. Nu är komponenten helt borta på Kjell men jag vill minnas att i databladet så fixade den en bandbredd mellan 0.5-100MHz.
Möjligtvis att pga självresonans måste parallellkoppla flera kapacitanser för att få till hela denna bandbredd?
Izze
Inlägg av Izze »
mrfrenzy skrev:Enklast är att bara flytta en av grupperna till samma fas som den andra, det gör din elektriker på fem minuter.
Helt rätt!
Dock är jag (mindre viktigt) rätt nöjd med den befintliga lastbalansen mellan faserna och (lite mer viktigt) att jag vill kunna koppla in mottagare på lite olika ställen i huset -> praktiskt om alla faserna kan prata med "Powerline-sändaren".
mrfrenzy
Då kanske detta skulle funka: http://www.elekhomica.nl/product_info.p ... cts_id=945
(eventuellt får du gå till förstasidan och klicka engelska flaggan först).
Izze
Inlägg av Izze »
Hejsan och tackar!
Tror inte den kommer att funka så bra eftersom den fasbryggan är tänkt för smalbandig X10 kommunikation?
X10 ser ut att använda sig av en carrier på 120kHz och fasbryggan släpper igenom BW på 5kHz.
http://en.wikipedia.org/wiki/X10_%28ind ... tandard%29
Powerplugs kör med bredbandig OFDM, vad jag vet. Kjells filter tror jag låg kring bandbredden från 0.5-100MHz.
Izze
Inlägg av Izze »
Jo, så blev det tillslut :)
