12 volt nmea 0183
jimmyberggren
12 volt nmea 0183
Inlägg av jimmyberggren »
Är det någon som vet hur man enkelt bygger en voltmätare som skickar värdet via nmea 0183?
Behöver kunna få upp dessa värden i ett instrument.
jesse
Re: 12 volt nmea 0183
Inlägg av jesse »
Enkelt och enkelt.... allting är ju relativt.
jag kan säkert bygga en ganska enkelt, baserat på en AVR-processor, en ADC-omvandlare och en optokopplare... (och lite kringkomponenter)
Men det tar ju några timmar... tid som jag inte har just nu (men för 500 kr/tim så.. )
Söker du ett färdigt schema eller har du idéer själv?
Kan du programmera microcontrollers?
Om du ska bygga själv behöver du också fundera på:
* hur hög spänning, maximalt, ska den kunna mäta?
* var ska den få sin egen driftspänning ifrån? Antal volt?
* Har mätobjektet gemensam jord med matningsspänningen, isolerad ifrån eller kan den ha annan potential?
* Hur noga ska resultatet vara?
* Hur ofta ska mätning ske och bör mätningen filtreras på något vis?
(EDIT: förresten, om den inte behöver ta in kommandosignaler, utan bara regelbundet skicka data, så behövs inte heller någon NMEA-listener - det räcker med "talker", så då behövs inte ens optokopplaren, däremot en RS485-sändare)
En volt är definierad, så den behöver du inte mäta.
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
nmea0183 är för mig mest för marint bruk, vilken utrustning ska ta emot datat då?
http://en.wikipedia.org/wiki/NMEA_0183
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
kolla med www.qe.se om dom har någon A8N att sälja, den gör exakt det du vill den har 16 bitar i 8 kanaler +-30V och rejäl bitvinnande översampling och filtrering om jag inte minns fel.
