Löda lackad kabel? Hjälp sökes
Hej,
Har ett par Sennheiserlurar. Dessa har 3 meter lång sladd, vilket jag inte behöver.
Tänkte att jag skulle vara smart och köpte mig en 3,5mm teleplugg, klippte av sladden och skulle sätta igång att löda fast den nya kontakten. Men icke..
Dessa koppartrådar verkar vara lackade med färg, plus att de är 0,0något tunna. Så jag kan inte skala/skrapa av färgen.
Jag har försökt att elda av det med en tändare, men antingen brinder de sönder eller så blir de riktigt svarta och tennet fäster ändå inte.
Vad skall jag göra?
Har INTE försökt med:
- Elda tills de glöder och sedan ner i T-röd (Känns aningen farligt)
- Extra flussmedel (penna, spray, pasta)
Tacksam för svar.
Vad skall jag göra?
Tacksam för svar.
- Electricguy
Re: Löda lackad kabel? Hjälp sökes
Håll spetsen mot kabeln och lägg på MYCKET tenn så det blir en stor klump på spetsen med kabeln gående igenom tennklumpen, värm en stund tills lacken har lösts upp och kabeln har blivit förtennad.
- Electricguy
Det har alltid fungerat för mig, så jag skulle bli förvånad om det inte fungerar...
Börja från änden av tråden, där du har de bara kopparytorna, och tillför gärna lödtennet sammtidigt som du har tråden där så flusset får göra lite nytta med.
Vad för fluss skall jag köpa. Och var. Centrala Göteborg.
Clas Ohlson, Kjell Co,
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Har du relativt modernt lödtenn så finns det flusskanaler i tennet. Jag tror inte du behöver nåt extra...
Får det inte att funka med mycket tenn, och ha tråden inne länge. Vägrar att fastna ändå när jag tar ut den.
Har inte gett upp ännu. Har några alternativ kvar.
- Electricguy
Hur länge värmde du? det kan ta nästan upp emot en minut innan det händer nåt på vissa kablar.
Kabeltypen heter Litz kabel btw.
Här är några sätt som jag använt beroende på tråd dia, och lacktyp.
Bränna med gasol går, snabba ryck så inte kopparn hinner glödgas utan bara lacken brinner upp.
Håll med en plattång så inte elden sprider sig och avisolerar för långt.
Tunt fint sandpapper mot en slät yta ,glas eller stål. Så drar man lätt med sandpappret tills rena kopparn kommer fram.Thinner löser lack, men passa så inte det kryper upp mellan kardelerna.
Sedan ska du ha lödpennan på hög värme. Doppa kabeln i lödpastan. (finns på Kell & Co) och rikligt med lödtenn.
Värm tills du ser att lödtennet fastnar på kopparn.
Lycka till.
C-man
Lycka till.
C-man
- SeniorLemuren
Lödde ihop ett avbrott på mina hörlurar i dag. Hårstråtunna lackade tåtar. Jag brände av dom med att snabbt fladdra förbi med en tändsticka. Drog sedan "trådknippet" mellan naglarna ett antal ggr. Gick sedan att löda direkt med vanlig trekanals lödten.
Great! Det finns fortfarande hopp. Skall göra ett nytt försök i morgon.
Tacksam att ni engagerar er.
Det kan vara lurigt att värma/elda bort lacken, om den innehåller PVC så blir det ett oxidlager i stället. En annan klassiker är att skava bort lacken med en kniv eller enklare med fin smärgelduk och värm ordentligt och förtenna.
Jag brukade använda tändare tills dom blev "kolade" sen drog jag fingrarna över dom ...
