Vad är Ultra Sigma Software?
port513
Inlägg av port513 »
Hej,
Var inne på Rigols sida och där kan man ladda ner en programvara som heter Ultra Sigma Software.
Någon som vet vad detta är för programvara?
/Henke
hummel
Re: Vad är Ultra Sigma Software?
Inlägg av hummel »
port513
Inlägg av port513 »
Hej,
Den sidan säger inte mig så mycket.
Finns det ingen mer beskrivande sida eller manual eller nått?
/Henke
> RIGOL Ultra Sigma is a software which allows you to configure your product.
Men vet i f-n om det är något som faktiskt behövs !?
hummel
Inlägg av hummel »
port513 skrev:Hej,
/Henke
Funkade inte länken till programmet? Ladda ner och testa, kanske även följer med lite manual där...
port513
Inlägg av port513 »
Jodå, länken fungerar men då tar man hellre programvaran från leverantörens sida ;)
Sen är det lite som sodjan säger, behöver man programvaran?
Ogillar att söla ner min dator med saker jag inte behöver så att säga.
/Henke
hummel
Inlägg av hummel »
Länken går till Rigols hemsida, det verkar följa med en manual så där kan du säkert läsa på. Du kan väl enkelt avinstallera när du läst på?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är ju en mycket långsam länkladdning!
Men det verkar vara ett kommunikationsverktyg av något slag!
Mellan Scoopet och din pryl.
port513
Inlägg av port513 »
hummel skrev:Länken går till Rigols hemsida, det verkar följa med en manual så där kan du säkert läsa på. Du kan väl enkelt avinstallera när du läst på?
Visst kan man avinstallera MEN Windows har ju en förkärlek att spara lite skit från varje sak man installerat.
Efter ett antal tester av program man inte vill ha eller som man installerar för att få läsa instruktionen så har man en massa löst skit i datorn till ingen nytta.
/Henke
Dessa 'orfins' kan du städa bort med CCcleaner.
port513
Inlägg av port513 »
CCleaner i all ära men att ta bort föräldrarlösa filer är allt annat än säkert.
Jag har utvecklat programvara så länge att jag själv undviker att mina programvaror sprider DLL:er och annat utanför sin egna mapp.
Körde dock programvaran på jobb idag för att läsa manualen och jag fattade nog ändå inte exakt vad programvaran är till för så den ska jag nog inte ha ;)
/Henke
