Automatisk start av elverk vid låg batterispänning
jope1993
Inlägg av jope1993 »
Hej!
Det hela ser ut på följande viss, det är ett elverk som är kopplat till en startpanel som sköter starten och avstängningen av elverket. Startpanelen startar och kör elverket så länge som en utgång på startpanelen är sluten mot minus.
Så jag behöver en lösning som känner av spänningen på två batterier (startbatteriet och en batteribank) som sedan kan sluta utgången på startpanelen mot minus och sedan försätta att sluta utgången under en viss tid (ca en timme). Till saken hör även att den här lösningen måste ha en funktion där man kan förhindra en start av elverket mellan vissa tider (dvs. under natten).
Tack på förhand
//Johan
Re: Automatisk start av elverk vid låg batterispänning
välkommen till forumet
inte direkt svårt dela upp det i tre delar
spänningsdetektering
en op och spänningsreferens ger signal om spänningen blir låg
en timer som ger en timmas puls
sedan så är blockeringen svårare, men jag rekomenderar en vanlig digital 230v timer från clas i sjön och modda den så den blockerar när den är på eller av, dom är lätta att modda och fungerar internt på 3v
jope1993
Tack för svaret men jag är mer intresserad av en färdig enhet, som det bara är att montera ditt.
