God morgon,
Eftersom jag har insett att gissa inte gör en glad när det gäller AVR, Pic, osv så har jag i alla fall bestämt att jag ska ha en logikanalyserare.
Funderar också på om jag kommer ha nytta av ett oscilloskop då jag mest behöver mäta digitala signaler.
Har försökt klura ut lite vad som är praktiskt genom att lusläsa trådarna här men då jag fortfarande är lite vilsen så frågar jag istället.
/Henke
Oscilloskop eller Logic Analyzer eller båda?
Electronic
Re: Oscilloskop eller Logic Analyzer eller båda?
God morgon själv,
Hur många MHz kommer du att arbeta med?
Hur många kanaler behöver?
Hur stor budget har du?
Själv kör jag med en Rigol DS1052E. Den finns som en variant med logikanlysator.
Det fina med denna är att man kan "uppgradera" den från ursprungliga 50MHz till 100MHz. Finns massor med beskrivningar på detta. En del säger att man kan ta den ända till 150-170MHz.
Den är liten och behändig. En nackdel dock är att fläkten i den är lite högljudd. Även på detta finns det lösningar på nätet. De mest intressanta är de som föreslår att man kan göra den batteridriven och fläktlös men många nöjer sig med att byta fläkten till en tystare.
Garantin är på 3 år och när den gått ut kommer iaf jag att genomföra förändringar .
Hej,
Jo det Rigol instrumentet har jag läst mycket om, har till och med manualen nere och "fixen" till 100MHz
Den logikanalysatorn jag beställt är Logic 16 från Saleae men det finns utrymme för ett oscilloskop också om det nu behövs.
Eftersom jag mest sitter med 8-bitars AVR, Propeller och lite Netduino.
Antar att detta betyder hastigehter upp till 80MHz som kan tänkas bli föremål för en kontroll.
Logic 16 klarar ju upp till 100MHz om man kör på två kanaler.
/Henke
/Henke
Det beror väl vad det är för saker du behöver mäta, om det är långa eller
breda flöden med logiska signaler är ju en logikanalysator att föredra,
men analoga signaler kräver ett oscilloskop.
Om datasignalerna inte är bredare än 2-4 paralella signaler och inte
särskilt långa, eller i alla fall lätttriggade kring den punkten som är
intressant att undersöka fungerar ett oscilloskop bra till detta med,
bara du har tillräckligt många kanaler.
Skulle väl rekommendera att du skaffar ett oscilloskop först och främst
och sedan om/när budgeten tillåter en logikanalysator.
(Kan tillägga att jag här endast tänkte på oscilloskop med minne,
annars krävs det ju att du upprepar dina digitala signaler tillräckligt
ofta för att ett oscilloskop ska vara användbart, men det gäller ju
förstås inte bara digitala signaler.)
Tackar för svaren.
Man vet ju inte direkt i förväg exakt vad framtiden bjuder på.
Har nu även en Rigol DS1052E på väg hem som jag hoppas ska fungera och min Logic 16 från Saleae får komplettera denna.
/Henke
/Henke
