Elektronik - Beginner's Guide
Hej,
Jag undrar om det finns någon bra nybörjare guide inom elektronik. Som sträcker sig från komponenters funktion till hur saker och ting
kommunicerar med varandra. Detta kan vara allt från böcker till wikipedia. Men, kontentan är att det ska vara en utförlig och
pedagogisk guide. Ingenting som hoppar hit och dit.
Jag måste starta någonstans!
Jag köpte ett kit från Conrad men fick hem det med en tysk manual. Har allt som behövs hemma när det kommer till material.
Mvh Robin
Mvh Robin
Re: Elektronik - Beginner's Guide
Välkommen till EF.
Kan du tillgodogöra dig teknik på engelska?
Då kan de här PDF böckerna var en bra start: http://openbookproject.net/electricCircuits/
Fan vad kul. Bra att de tar med allt från hur saker och ting dras till varandra till OHM's lag.
Bara att sätta igång och läsa
Tack!
Tack!
- Klas-Kenny
Rekommenderar bokserien Elektronik För Alla. Brukar finnas på de flesta bibliotek. Böckerna har några år på nacken, men det är riktigt bra läsning.
Hej,
har du inte läst någon kurs i matematik på högskola tycker jag Elektronik för alla är bra också. Är du dock van vid matematik tycker jag du borde leta efter studentlitteratur istället. Elektronik för alla i all ära men visa resonemang fungerar inte särskilt bra när man väl vill börja konstruera egna kretsar. Se Wikin för litteraturtips
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... Litteratur
Någon bok om kretsanalys är en bra start. Har man sedan gått igenom de grundläggande metoderna inom kretsanalys kan man fortsätta med kretsteori.
Tack för svaren,
Har redan spenderat hela lördagen åt läsning. Jag tyckte verkligen om PDF böckerna. Ska kolla upp de andra tipsen sen!
psynoise skrev:Hej,
Det är väl knappast aktuellt på ett bra tag när man ska starta från början?
Hur analyserar man något man ännu inte vet vad det är??
Grundläggande böcker i kretsanalys brukar ha en introduktion om vad ström är, sedan spänning, slinga, krets, Kirchhoffs lagar, Ohms modell, ...
Vad tycker du man ska börja läsa om?
Det är normalt att lära sig de olika komponenterna först eftersom de sedan blir beståndsdelarna i kretsar där de agerar tillsammans. Därefter kan man möjligen ”analysera”.
Resistans lär man sig från Ohms modell, och sedan bör väl ideal ström och spänninskälla introduceras. Att lära sig om komponenter är inget måste. På Chalmers lär man ut att hantera saker på pappret först för att sedan introducera olika modeller för verkliga komponenter. Detta är kanske den hårda vägen, men har man lätt för teoretiska studier tycker jag det är bästa vägen också.
Som du själv nämner så finns det olika vägar att gå, det finns egentligen ingen anledning att här gå in på vilket som är krypa eller gå och vilket man bör börja med.
