Hur byter man lampa i denna sockel
DW
Inlägg av DW »
Behöver byta ut lite lampor i Fanucpanelen men lyckas ej. Frågar först innan våld tilltages.
Provade med fingrarna att gänga loss "ringen" eller muttern från baksidan men utan resultat.
Är det från framsidan kanske?
B1n4ry
Re: Hur byter man lampa i denna sockel
Inlägg av B1n4ry »
Japp det är framsidan som gäller.
Snäpp loss fronten lite försiktigt, du borde se en liten skåra i ovan och underkanten av den färgade plasten. Ta tag med naglarna och dra rakt ut. Eller vicka en sida åt gången med en liten skruvmejsel.
Sedan skall lampan dras rakt ut. Det är j-igt svårt att få tag i lampan utan specialverktyg. Ett sådant kan man dock tillverka själv. Ta ett yttermanteln från en lagom tjock kabel eller en slang och tryck över glaset på lampan. Dra sedan rakt ut...
//B1N4RY
DW
Inlägg av DW »
Tackar för snabbt svar B1n4ry, får prova med en plastslang kanske eller en bit krympslang annars.
Vad är det för typ av lampa som har den fattningen?
lond
Inlägg av lond »
Ser ut på bilderna att det är sådana här strömbrytare (eller liknande) du har och då bör det vara en T4.5 lampa, finns på ELFA, Såg att det finns ersättare med LED också. Har man svårt att demontera linsen så finns det verktyg för det med.
/// Marcus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Helt otroligt vilken kunskap som finns på forumet. :tumupp:
Speciellt om man tittar på klockslagen. :humm:
lond
Inlägg av lond »
Deltagarna i detta forum sover i skift för att kunna svara på frågor vid alla tidpunkter :)
/// Marcus
DW
Inlägg av DW »
tack för svaren!
Det är bra lond att du är uppe på natten o sköter svaren :tumupp: .
Jag har en dålig vana att lägga mej runt 03-04 pga värk men då är EF o ebay bra att läsa o kika på.
Angående glödlampan så fick jag inte ut den idag men lyckades ta bort locket på hållaren den så jag ser glödlampan.
Grunnar på om jag skall svarva en utdragare. Gjorde en test med plastslang idag men den greppade inte.
DW
Inlägg av DW »
Idag fick jag ur glödlamporna med en liten plattång och om jag förstår rätt så är detta en Signalglödlampa MG (T1¾) 28.0 VAC/DC, OL-388,
precis som lond påstod och den finns på ELFA. Någon som vet om denna finns som LED. Har sökt på ebay utan att lyckats.
Signalglödlampa 28v Fanucpanel
japp, den finns som led
följer med fanuc styrningarna sist jag byggde sådant, fanns vita och div färger
DW
Inlägg av DW »
perfekt grym, vill du ge mej en ledtråd vart jag finner denna :vissla:
icke den blekaste, det komm ett par ordentliga låddor från fanuc och jag behövde inte bekymra mig mer än att pricka av att allt på listan fanns med
DW
Inlägg av DW »
Fanuc skulle väl ha en 300 spänn/styck då :badgrin:
Jag gjorde en sökning på LED 28v på ELFA o fann https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19096
den var röd men det öppnar ju fler dörrar. Vit vore ju optimalt eller rätt färg för resp knapp.
drh
Inlägg av drh »
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 270,370916,;
Men om du "backar" ett steg och filtrerar på 24...28V så hittar du 16 produkter, blå, grön, gul, röd och vit.
Hur fungerar det med strömbegränsning på dylika lysdioder?
Är det inbyggt i själva "lampan" man köper?
Om de är angivna till t.ex. 24V finns det helt säkert inbyggt!
